Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s)
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
J'ai parcouru plusieurs topic pour les conseils d'imprimantes mais je n'ai pas forcément trouver de réponse à ce que j'aimerai.
Depuis peu mes enfants me demandent de leur créer des masques de super-héros, des jouets, etc. Je cherche donc une imprimante grand format de minimum 300x300x300 c'est la seule spécification que je vois actuellement.
Je me suis renseigné sur les :
  1. core XY comme la qidi plus 3, la creality k1 Max la bambu lab (format limite)
    1. A part la vitesse d'impression qu'est-ce que ça apporte en plus?
    2. Le prix en vaut-il la peine par rapport a ceux qui n'ont pas de caisson et ne sont pas des core XY
  2. je me suis aussi renseigné sur la sidewinder x3 plus la Neptune 4 Max(qui a des mauvais avis sur un des sites que j'ai pu visiter) et la Neptune 4 plus, la SV06 Plus.
    1. Avez-vous des avis dessus?
    2. Avez-vous d'autres propositions?
A part les jouets et les masques pour mes enfants j'aimerai aussi leurs créer des armures, des armes, etc.
Il y a 3 heures, noctis a dit :
1-1 : imprimante close nécéssaire pour l'impression de certain filament technique comme l'ABS/ ASA ou le PA12 (qui sont bien plus compliqué a imprimer), filtration charbon hepa pour ces mêmes filaments ce qui filtre les particules émises, Le Plateau ne bougeant  pas d'avant en arrière mais unique du haut vers le bas si tu imprimer des objets fin et haut a vitesse rapide tu as pas de.
1-2 : Le prix en vaut la peine si tu as besoin d'imprimer des filaments techniques oui si tu imprimera que du PLA (pour les objet cité ce sera le cas) et que la vitesse cela te pose pas de soucis de reduire la vitesse quand nécessaire, des imprimante de type bedslinger sont pas un mauvais choix.
2-1 : La Neptune 4 Plus est une bonne machine, si je me base sur mon expérience de la Neptune 4 pro qui est ce petite soeur, la X3 est une machine plus basic sur son principe elle est plus une evolution des Genius pro et SideWinder X2, les futur X4 serie et Spider seront probablement plus intéressantes a mon sens.
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour les informations, alors effectivement je ne vais pas imprimer d'abs à la limite du tpu donc je peux me passer des core XY.
Pour la neptune 4 ou autre imprimante qu'est-ce que je dois prendre en compte pour choisir celle qui correspond a mes besoins?
il y a une heure, noctis a dit :
Bien tu as surtout pas besoin d'imprimante close dans ce cas le Core XY a d'autre avantage comme moins de risque de mouvement oscillation du pièce haute et fine en impression rapide. Mais oui dans ton usage un machine Bed Slinger est pas déconnant.
Bien perso sur le papier les imprimantes en 400x400 a plateau mobile recente sont comparable, donc après le plus important ce sont les points suivant a mon sens la qualité de SAV (Elegoo a assez bonne réputation), l'ouverture du firmware la Anycubic est pas ouverte pour 2 sous, la elegoo a au moins l'avantage de laisser les accès a la config klipper accessible.
Le 07/11/2023 at 22:11, MrMagounet a dit :
J'ai finalement opté pour une neptune 4 Max, est que tu aurais un tuto pour installer une caméra sans raspberry ou je dois absolument installer klipper sur un pi (je ne sais pas si je dois créer un autre topic ou non)?
Il y a 1 heure, noctis a dit :
Noctis la Neptune 4 Max est sous klipper tu prend un webcam a 20€ sur amazon (ou une que tu as déjà) tu la branche sur le port usb et cela fonctionne de suite 😉
Perso j'ai 2 ces 2 modèles en test depuis septembre et elle fonction sur toutes les machines Klipper que j'ai testé Mes Machine avec Kliper sur RPi, la SR avec le SpeederPad, la KLP1, et mon pot qui a acheter la Neptune4 pro a pris le modèle Dancial qui fonctionne sans soucis.
Webcam Topiacam
Webcam Dancial
les webcam logitech fonctionne toujours avec Klipper j'ai eu 4 modèle différent et jamais de soucis, par contre quelque que soit la webcam j'ai une fréquence d'image de 8 a 11 FPS
Étant donné que tu as trouvé la machine de tes rêves 😁 je te conseille de créer un nouveau sujet dans la rubrique Elegoo
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/
il y a 16 minutes, MrMagounet a dit :
Webcam Topiacam
Webcam Dancial
il y a 14 minutes, pascal_lb a dit :
Merci de ta réponse, je m'habitue légèrement a klipper, je le ferai si j'ai d'autres questions
