J'ai un problème d'impression sur la face supérieure d'une pièce assez grande (17cm de diamètre).
Comme on peut le voir sur les photos, la surface de la périphérie de la pièce a des défauts (mais pas la partie centrale). Le reste de la pièce est propre.
Auriez-vous des pistes sur cette problématique ?
En vous remerciant pour votre aide !
imprimante Bambu X1C, plaque texturée, slicer bambu studio, filament PLA, paramètres 0.20 Standard avec pour seule modification l'épaisseur des parois (3 au lieu de 2). 5 couches de la coque supérieure, remplissage grille à 15%
Modifié (le) par RomBos
combien de couches supérieurs? quel type et % de remplissage?
il y a 22 minutes, Krl a dit :
5 couches en tout
essaye de mettre 6 couches pour voir si cela résout le problème...
Car on dirait un défaut dû aux couches précédentes.
Je n'ai pas d'autres idées juste avec les photos
Le 17/11/2023 at 13:53, RomBos a dit :
Utilises tu le lissage de la dernière couche ?
Le 19/11/2023 at 20:34, Krl a dit :
OK merci pour l'idée, je vais tester.
Le 19/11/2023 at 22:23, pascal_lb a dit :
Non, je n'utilise pas la fonction de lissage.
