Bonjour a tous
J aurais besoin de vos lumières car là je sèche ...
J'ai imprimer cette pièce pour la 2eme fois sur une ender 3v1
La première fois j ai eu le phénomène après 5 millimètre de hauteur sur un filament qui m as déjà poser sous par le passé (est il possible au passage d avoir des fil défectueux?)
J ai donc relancer mon impression sur un fil qui ne m'as pas poser de soucis jusque là toujours en pla après 20 heure toujours pas de soucis mais ce matin au réveil c est le drame ...
Aucune parois n est collée entre elles sur les dernier 4 cm et c est du chewing-gum aucune résistance et complètement troué ...(sous extrusion ?)
Buse changée il y as peu de temps serait elle rebouchée en cour d impression ?
Paramétre cura non disponible je les ai changer depuis pour d autre projet et parallèle
De mémoire
Vitesse 30ms sur l ensemble
Plateau 60⁰
T⁰ 210
Si besoin de complément je reste à dispo
Merci d avance de vos avis et conseil
Modifié (le) par vincesad
Ca peut venir d'une buse partiellement obstruée, mais aussi de l'extrudeur : un levier qui fournit pas assez de pression, une roue d'entrainement qui "dérappe" sur le filament, ...
C'est l'extrudeur d'origine ou l'as-tu remplacé par un extrudeur métallique ?
Modifié (le) par RFN_31
Extrudeur d origine
Démontage en cours de la bête
Je suis en train de vérifier le bras et la buse ptfe ect
Le bras est intact pas de fissure visible
Cela vie t peut être du tube ptfe avant la tête j ai du extraire un bouchon du tube pour enlever mon filament...
Je vais en profiter pour rechanger ma buse comme ça se sera clair
Résultats démontage
