Je possède une imprimante 3d de la marque tronxy est plus précisément le modèle X5SA-500-Pro et j'ai rencontré pas mal de problème dessus depuis que je l'ai. Le dernier problème en date est le fait que je lance une impression qui se déroule bien au début, après une durée variable l'impression continue mais l'extrusion cesse de fonctionner, mais la roue dentée qui entraine le fil continue de tourner sans qu'il se passe quoi que se soit. Je ne sais pas si l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème sur ce type de machine.
Je vous remercie par avance de vos différentes réponses !
@kleher je déplace dans la bonne section 😉
  • 1 month later...
Bonjour @kleher,
Il faudrait que tu nous donnes plus de précision sur la machine, sur le filament utilisé, sur tes paramètres?
Les problèmes d'obstruction de buse peuvent venir de pas mal de raison
PLA humide, extrudeur mal paramétré, friction dans le tube "bowden", température d'extrusion inadaptée, problème sur la tête d'impression, de ventilation, mauvais paramètres dans le trancheur
  • 3 months later...
Par rapport au problème rencontré, j'ai changé pas mal de pièce au niveau de l'extrudeur et j'ai l'impression que à l'heure actuel le fil sort en continue. Le nouveau problème que j'ai rencontré est qu' des vitesse comme 60mm/s l'impression n'arrive pas à suivre et j'obtiens un remplissage comme sur les images que j'ai mise. Après je ne connais pas trop quels paramètres je peux bouger je ne m'y connais pas trop.
Si vous avez des propositions pour m'aider cela serait avec joie.
Merci beaucoup
Il y a 3 heures, kleher a dit :
je n'ai pas cette machine, mais tu as toujours un problème d'extrusion, tu as des couches qui ne s'imprime pas on le vois bien sur ta première photo
Qu'est ce que tu as changé sur ton extrudeur ?
Tu utilises quoi comme trancheur ?
Déjà merci pour votre retour. Sur mon extrudeur j'ai changé la roue crantée car elle claquée et j'ai changé le dispositif pour passer le fil pour arrivé à la roue crantée. Après changement plus de problème. Je vous montre une ancienne impression à basse vitesse ce n'est pas parfait mais largement mieux que celle que j'ai envoyé hier. J'ai donc l'impression que l'imprimante n'arrive pas à suivre à une vitesse dite rapide. Qu'est ce que le trancheur c'est le logiciel d'impression ?
Je vous remercie !!
Il y a 4 heures, kleher a dit :
oui par exemple Cura ou PrusaSlicer ou OrcaSlicer...
Effectivement, on vois quand même de la sous extrusion, il serait judicieux de changer également la buse
Alors oui j'utilise cura comme logiciel. Pour ce qui est de la buse je l'ai changé très récemment. Il faudrait mettre une buse plus grosse selon vous ?
