kleher Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 Bonjour à tous, Je possède une imprimante 3d de la marque tronxy est plus précisément le modèle X5SA-500-Pro et j'ai rencontré pas mal de problème dessus depuis que je l'ai. Le dernier problème en date est le fait que je lance une impression qui se déroule bien au début, après une durée variable l'impression continue mais l'extrusion cesse de fonctionner, mais la roue dentée qui entraine le fil continue de tourner sans qu'il se passe quoi que se soit. Je ne sais pas si l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème sur ce type de machine. Je vous remercie par avance de vos différentes réponses !
pascal_lb Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 @kleher je déplace dans la bonne section 1
fred5976 Posté(e) Décembre 31, 2023 Posté(e) Décembre 31, 2023 Bonjour @kleher, Il faudrait que tu nous donnes plus de précision sur la machine, sur le filament utilisé, sur tes paramètres? Les problèmes d'obstruction de buse peuvent venir de pas mal de raison PLA humide, extrudeur mal paramétré, friction dans le tube "bowden", température d'extrusion inadaptée, problème sur la tête d'impression, de ventilation, mauvais paramètres dans le trancheur
kleher Posté(e) Avril 10, 2024 Auteur Posté(e) Avril 10, 2024 Bonjour, Par rapport au problème rencontré, j'ai changé pas mal de pièce au niveau de l'extrudeur et j'ai l'impression que à l'heure actuel le fil sort en continue. Le nouveau problème que j'ai rencontré est qu' des vitesse comme 60mm/s l'impression n'arrive pas à suivre et j'obtiens un remplissage comme sur les images que j'ai mise. Après je ne connais pas trop quels paramètres je peux bouger je ne m'y connais pas trop. Si vous avez des propositions pour m'aider cela serait avec joie. Merci beaucoup
pascal_lb Posté(e) Avril 10, 2024 Posté(e) Avril 10, 2024 Il y a 3 heures, kleher a dit : j'obtiens un remplissage comme sur les images que j'ai mise je n'ai pas cette machine, mais tu as toujours un problème d'extrusion, tu as des couches qui ne s'imprime pas on le vois bien sur ta première photo Qu'est ce que tu as changé sur ton extrudeur ? Tu utilises quoi comme trancheur ?
kleher Posté(e) Avril 11, 2024 Auteur Posté(e) Avril 11, 2024 Bonjour, Déjà merci pour votre retour. Sur mon extrudeur j'ai changé la roue crantée car elle claquée et j'ai changé le dispositif pour passer le fil pour arrivé à la roue crantée. Après changement plus de problème. Je vous montre une ancienne impression à basse vitesse ce n'est pas parfait mais largement mieux que celle que j'ai envoyé hier. J'ai donc l'impression que l'imprimante n'arrive pas à suivre à une vitesse dite rapide. Qu'est ce que le trancheur c'est le logiciel d'impression ? Je vous remercie !!
pascal_lb Posté(e) Avril 11, 2024 Posté(e) Avril 11, 2024 Il y a 4 heures, kleher a dit : Qu'est ce que le trancheur c'est le logiciel d'impression ? oui par exemple Cura ou PrusaSlicer ou OrcaSlicer... Il y a 4 heures, kleher a dit : Je vous montre une ancienne impression à basse vitesse ce n'est pas parfait mais largement mieux Effectivement, on vois quand même de la sous extrusion, il serait judicieux de changer également la buse
kleher Posté(e) Avril 11, 2024 Auteur Posté(e) Avril 11, 2024 Alors oui j'utilise cura comme logiciel. Pour ce qui est de la buse je l'ai changé très récemment. Il faudrait mettre une buse plus grosse selon vous ? Merci
