Salut les printers! J'espère ne pas poster qqch de déja existant mais je n'ai pas trouvé..
Je viens de recevoir mon elegoo saturn 3 (houraaaaa!) et j'ai voulu lancer un print avec des petites figurines pour les enfants, en guise de print de test. J'utilise lychee slicer. En préparant mon fichier il m'annoncait moins de 4h de print, en le lançant le délai s'est un peu allongé, rien d'alarmant ca me fait la même chose sur ma mars 3 pro. Seulement la, la machine tourne depuis 3h45 et m'annonce encore 2h50 de print, et le temps se rallonge encore et encore... pour des petits print de 3-4cm est ce normal? j'utilise les paramètres elegoo saturn 3 fournis par lychee slycer, et pour les paramètres résine j'ai choisis des paramètres communautaires, programmés pour ma résine (sunlu standard grise), car je ne m'y connais pas assez pour oser trifouiller moi même, j'avoue que ca me file un peu les chocottes tous ces paramètres.. je n'ai jamais eu de soucis avec les paramètres commu sur la mars 3 pro mais ce n'était pas les mêmes (50microns etc). Le problème du temps qui se rallonge un peu plus au fur et à mesure que le print avance viendrait de ca? Pas de la machine svp..? (veux pas la renvoyer, veux paaas! ) merci d'avance pour vos réponses même si je sais que je donne très peu de détails techniques... bonne soirée a vous tous!
oui c'est normal.
les estimatifs de temps sont franchement à la ramasse ^^
pour gagner du temps il faut augmenter les hauteurs de couches et réduire les temps de Print et de monter descente entre les prints.
voici mes réglages pour du 50microns sur Saturn2
Elegoo Saturn 2 Résine.zip
Il y a 2 heures, Krl a dit :
oui c'est normal.
Elegoo Saturn 2 Résine.zip 2.52 Ko · 3 downloads
Merci beaucoup pour ta réponse! Je sais que le temps varie entre lychee slicer et l’imprimante, ca me le fait avec la mars 3pro, mais que le temps change sans arret au fur et a mesure du print directement sur l’imprimante ca c’est une premiere… (au final il a mis 6h33 pour des guguss de 3-4cm de haut 😕 )
merci pour tes parametres, je vais regarder ca! Je voulais du 30-35microns pour imprimer bien plus grand (d’ou l’achat de la saturn 3 😉 )avec de jolis détails, mais si c’est pour avoir des prints avec des délai aussi bizarres je vais peut etre rester sur du 50microns avec des parametres fiables 😅
encore merci pour ton retour!
edit : question con : du coup si je lance un print et que je ne peux pas le nettoyer et lui faire son bain de soleil avant quelques heures par exemple, ca craint ?
Modifié (le) par Bouhowdy
Le 24/11/2023 at 17:35, Bouhowdy a dit :
oui c'est bizarre... La résine liquide qui va couvrir ton model sera difficile à solidifier et si jamais elle solidifie (ce qui demandera un temps d'exposition très long) elle va quand même couler par gravité, donc tu vas avoir une déformation de ton objet...
c'est se qui augmente le temps d'impression évidement ;D
c'est vrai que c'est étrange.. sur ma saturn2 ça ne change pas tropp^
