Mes critères de choix
  • Budget : 300
Description du besoin
Besoin
je débute, je voudrais pouvoir faire quelques pièces pour la gyroroue et la moto, ainsi que diverses pièces diverses et variées (figurines, sculptures, dépannage)
J'ai un peu parcouru le forum, je remarque que la Neptune est plutôt recommandée, avec le BF, je sens que je vais me laisser tenter.
Je voulais savoir si cela valait vraiment le coup la différence entre la Neptune 3 Pro (€183,99) , la 4 (€232,99) et la 4 pro (€271,99) vis à vis de la progression, la prise en main etc...
Je suis preneur si vous avez d'autres bonnes recommandations dans ces prix là.
Merci d'avance pour votre aide
Il y a 10 heures, Flowww a dit :
  • Budget : 300
Besoin
L'avantage des neptune 4 et 4pro c'est d'être sous Klipper un firmware ici pilotable a distance, tu peux donc envoyé a travers ton réseau les fichier a imprimer et surveiller la machine a distance, tu peux d'ailleurs branché une webcam usb pour voir l'evolution de ton impression. seule petit bémole de la Neptune 4 et 4 pro par rapport au 4 plus et Max tu as par defaut que le support réseau RJ45 pour avoir du wifi faudra ajouter une cle wifi y a des sujet qui explique cela.
Les Neptune 4 et 4 pro sont plus rapide et la 4 pro utilise des guidages linéraire en X et Y donc pas d'usure des roue v-wheel juste a graissage de temps en temps a prévoir.
Après si la vitesse est pas ultra important et qu'imprimer depuis une carte µsd ne te dérange pas en soit le Neptune3 pro est capable de faire des impression aussi propre, après attention il facile d'imprimer du PLA du TPU et du PETG mais l'ABS ou le ASA sera compliquer sur un machine non close c'est a prendre en compte.
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
merci pour la réponse, c'est ce qui m'avait semblé entre la 3 et la 4 : Vitesse et connectivité.
En regardant sur quelques forums, j'ai cru voir qu'il y avait quelques glitch dans le firmware de la 4. Est ce que tu en sais plus? J'aimerais éviter d'avoir une imprimante où je ne pourrais pas jouer tout de suite.
Merci d'avance
Il y a 3 heures, Flowww a dit :
Merci d'avance
un de mes meilleurs pote l'utilise au quotidiens la Neptune 4 pro et a des résultat plus que bien et malgré qu'il l'ai precommandé il ne rencontre pas de soucis particulier. faut voir quels sont les soucis remonté par la communauté et le nombre de remonter, tu as des liens que je regarde a l'occasion concernant les soucis que tu as lu?
