Mes critères de choix
  • Budget : 1
Description du besoin
Bonjour à tous
Je regarde pour pourquoi pas me lancer professionnellement dans l'impression 3d
Je suis actuellement tourneur, donc je connais le milieu de la mécanique de précision et j'ai eut 2 petites imprimantes FDM
L'idéal serait de pouvoir faire des pièces avec un peu de précision type prototype et/ou un peu de petites séries (5 centièmes ? 1 dixième très grand max) et pourquoi pas pouvoir insérer quelques matériaux sympa (le 316L ultrafuse ? le POM c ?)
Ce serait une machine pour débuter pro, et voir si cela peut fonctionner avec 2/3 idées que j'ai
Vers quelle(s) machine(s) m'orienter ? commencer mes recherches ? etc budget
Merci à ceux qui prendront du temps
Modifié (le) par Arn9ud
  • Arn9ud changed the title to Choix imprimante pour Début Pro
On parle de quoi comme pièces ?
Quelles dimensions ?
Quelles matières ?
Quelles contraintes ? Mécaniques, thermiques, ...
Imprimante fdm ou résine ? La précision est en faveur de la résine.
Pièces : pièces mécanique
Dimensions : variable aussi bien 5 x5 mm que 150/200 mm
Matières : abs, pla, PETG, PET, ABS, après si possible de faire du delrin/pom c, un peu d'inox et des matière un peu technique ca serait top (en gros pour suppléer mes pièces faites en usinage)
Contraintes : surtout la précision
L'objectif est que je puisse passer certaines pièces d'usinage en 3d
