Nouveau en la matière, imprimante reçue et assemblée hier...
Mise en marche aujourd'hui et... Message "Homing Failed X  Printer Halted  Please Reset"
Plusieurs fois retour au paramètres d'origine, mise Off de la machine... Rien ne change.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci.
il y a 52 minutes, Bernie256 a dit :
Salutation
Bien regarder le capteur de fin de course pour l'axe qui pose problème (donc ici le X), qu'il soit bien connecté et qu'il puissent bien être déclenché par la tête quand elle va le plus a gauche.
Sinon pour d'autre pistes https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-2-neo
axe X
Je rencontre exactement le même problème, j'ai essayé plusieurs fois de débrancher / rebrancher le connecteur du fin de course.
J'ai remarqué que quand je fais l'auto leveling en enclenchant le fin de course manuellement l'imprimante ne me renvoie plus l'erreur.
Est-ce qu'il est possible que le capteur soit câblé à l'envers et que l'imprimante voie le capteur comme déclenché en permanence ?
J'ai laissé la procédure complète se faire et j'ai le même message d'erreur à la fin...
Merci d'avance,
il y a 55 minutes, BGS64 a dit :
A l'envers je ne pense pas, il n'y a pas de détrompeur ?
Par contre le capteur peut être défectueux et envoyer une mauvaise information
Il y a 18 heures, BGS64 a dit :
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/  ou OctoPrint,
il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses.
Tu pourra peut être ainsi identifier celui qui pose problème ( en testant d’enclencher manuellement un endstop et de vérifier si son état change bien dans le résultat d'un M119 )
