bonjour a tous je possede depuis quelques mois un laser makibest 5w qui fonctionnait tres bien jusqu'a aujourd'hui sur ligthburn en logiciel et depuis ce matin celui ci me fait que des catastrophe avec les memes parametres habituel de coupe pour les memes materiaux il ne veux pas couper il me brule le bois c'est horrible et je ne sais pas de quoi cela provient je n'ai changer aucun parametre quelqu'un saurais m'aider merci
il y a 31 minutes, coxi41 a dit :
Le fait que tu soulignes que tu n'as pas changé les paramètres, exclus ma première piste, d'une erreur d’unités qui serait passé des "mm/s" a des "mm/min". ou encore la valeur de par exemple $30 sous le firmware grbl qui aurait changé.
Donc, si tu as bien vérifié avec un ancien fichier de gravure/découpe qui avait fonctionné sur ce matériau, et que cela ne passe pas comme avant.
Alors cela me fait pencher pour un problème de réglage de la distance de focus et/ou de lentille.
Donc je dirais de commencer par vérifier l'état de la lentille. Et voir si la distance focale tombe bien comme il faut.
Tiens nous au jus.
merci pour ton aide je vais verifier tous cela 😉
il y a une heure, PPAC a dit :
Tiens nous au jus.
alors j'ai effectuer un test avec un fichier lightburn enregistrer et la decoupe ce fait ien donc quelqu'un a du modifier un parametre sur mon ligthburn (un de mes enfants ) et du coups je ne sais pas du tous comment retrouver ce qui a pu etre modifier la c'est la cata suis une quiche en programme informatique y a t il un moyen simple de reparametrer ligthburn?
