Hello les imprimmeurs,
Voila j'ai un gros soucis avec l'une de mes ender3 V1.
pas grande chose a dire, juste quand je lance une impression, le Bed chauffe, le nozzle aussi et une fois que tout est bon, l'imprimante se met en mode Bug, les ventilo s'arretent et l'ecran est bloqué sans possibilité de manipuler quoi que se soit.
pourtant elle fonctionner encore il y a 15 jours, et l'autonome fonctionne trés bien, donc pas de soucis avec les micro-moteur.
je pense que c'est un problème de soft, mais je ne sais par ou commencer.
Salut !
il y a 24 minutes, Wikipops a dit :
Tu imprime depuis une carte SD ? ( tester de changer / formater la carte SD.
Aussi, si tu arrive a t'y connecter depuis un PC ou autre, via un câble USB, avec par exemple Pronterface, faire un essai d'impression avec Pronterface, pour voir si le firmware ne te donne pas un message d'erreur.
Bons essais et tiens nous au jus.
