J'ai un gros soucis avec le calibrage du z avec ma V400
Après une mise a jour, j'ai voulu faire un z offset, le speeder pad me demande de mettre la sonde de nivellement , je lance le calibrage et le hotend écrase la sonde sur la plateau, elle est cassé. Je vais sur mon pc, je me connecte a mon imprimante. Je test par la le Z offset, déjà je trouve bizarre il me demande pas de mettre la sonde de nivellement. La rebelote le hotend rentre dans le plateau. J'ai essayé de mettre a 0 le Z mais rien n'y fait. J'ai vu sur des forum anglais (dur je parle pas anglais) on me parle de régler avec la fonction M851 dans le terminal. Je vais sur la console du réseau de mon imprimante et la il me met commande inconnue.
Je recherche une solution afin de réinitialiser le Z d'origine ou autre solution.
Je vous remercie de votre aide
Modifié (le) par Duiling
  • Duiling changed the title to Z Offset Buse écrase le plateau
Sur ta sonde si c'est le petit capot qui a sauté, vérifie d'abord avant de le jeter, si le micro switch fonctionne toujours (il fait clic clic quand on l'actionne). Si oui il suffit de repositionner le capot qui se clipse dessus (ça sent le vécu me dira t-on ... Exact 😂)
Par ailleurs dis de quelle mise à jour  tu parles et regarde si tu ne peux pas revenir en arrière ...
Bonjour, merci pour ton aide
J'ai démonté la sonde, la bille de clic était bloquer, je l'ai débloquer mais malgré tout une fois la sonde en contacte avec le plateau j'ai un message "Probe triggered prior to movement" en français sonde déclenché avant mouvement. J'ai le même message pour le Delta, bed et probe. Je pense qu'il est bien mort. Je suppose que tant que se problème ne sera pas réglé il me sera impossible de faire un z offset. Saurais tu par hasard ou je pourrais avoir des fichiers de configuration a jour ,que je puisse uploader.
Non je ne sais pas revenir en arrière question des mises a jours
@Duiling
Insiste un peu sur le déplacement de la courte tige/bille, met le cas échéant une goutte d'huile fine ou spray silicone. Une fois remonté la led doit etre éteinte et elle doit s'allumer lorsque tu appuies légerement dessus quand tu relache la pression elle doit à nouveau s'éteindre, le message que tu as apparait il me semble lorsque la led reste allumée... Sinon dépense d'environ 30€ à envisager...
Pour les fichiers, tout dépend de ce que tu avais avant mais tu dois trouver les fichiers sur le site de FLSUN: https://flsun3d.com/pages/v400-support
Regarde aussi ici: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/49057-tuto-mise-à-jour-flsun-v400/page/2/
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Bonjour, je te remercie beaucoup
La lumière bleu reste allumer, j'ai commander un autre.
Comment savoir que cela ne va pas refaire la même chose quand je vais mettre la nouvelle sonde qu'elle s'écrase sur le plateau ?
Donc tu préconise que je refasse une installation complète avec flash de la carte mère ?
Le 07/12/2023 at 14:45, Duiling a dit :
De quelle mise à jour parles tu ? Si tu as un doute, le mieux effectivement est de repartir avec une installation "fraiche".
Pour la sonde, je t'ai dis, insiste un peu: sonde branchée la led bleue va s'allumer. Actionne délicatement le micro switch en arrière jusqu'à ce que la led s'éteigne. Ensuite remet le capot et tente à nouveau. Si c'est bon tu pourras utiliser sans danger la nouvelle sonde.
Bonjour, je relance ce poste car j'arrive toujours pas a imprimer.
J'ai acheté une nouvelle sonde de nivellement et fait une installation complète du firmeware.
Je fais mes calibrages.
Quand je fais le Probe calibrate j'ai un message d'erreur "Failled ajust first position"
Je fais le calibrate enstop Z  ok
Je fais le Delta calibrate Ok
Je fais le Bed calibrate ok
Quand je fais le Z offset s'est la galere. Je met la sonde il pointe trois fois le lit, je fais un reglage fin avec une feuille en laissant la sonde, la quand j'imprime la buse est beaucoup trop haute.
Quand je fait le z offset en enlevant la sonde pour le réglage fin feuille de papier, quand j'imprime la buse tape dans le plateau
Quand je fais le Z offset sans la sonde la buse tape directement dans le plateau
  • 5 weeks later...
