Hello, j’imprime du tpu filaflex 82a pour fabriquer un moule pour résine epoxy en ce moment, pas de soucis particulier si ce n’est que j’ai quelques cheuveux d’anges hyper localisé à l’intérieur du moule (donc pas génial pour avoir un truc clean) qui durcissent et que je ne peux pas virer ni à la flamme ni au cutter.
du coup est il possible de faire comprendre à Bambu studio de toujours dégager la tête vers l’extérieur de la pièce plutôt que par le dedans?
merci 🙂
Hello @Motard Geek yes j’ai fais quelques essais avec ce paramètre+ essuyage 2mm pour voir ce que ça donne mais ça a l’air mal barré xD ça fil moins sur la première couche mais c’est beaucoup plus présent sur les couches supérieures… j’ai rajouté une rétractation de 4mm à 40mm/s pour voir (impossible à faire en été j’avais déjà testé l’extrudeur se mettait à claqué direct et le filament était tout gonflé/bourré en dedans!) ça a l’air d’être mieux mais pour le moulage il me faudrait une structure parfaite sur les murs internes, je laisse tourner les 2h requis et je fais un retour.
j’hésite à investir dans une imprimante résine mais le prix me freine un peu juste pour faire des essais…
il y a 6 minutes, dr greenskin a dit :
Après je sais pas si c'est possible, mais tu peux peux être réaliser la pièce en PLA pour réaliser par dessus un moule en silicone ?
Hello @drogendo c’est aussi une des questions que je me pose, le but c’est de crée une pièce technique avec pas mal de partie bien ancré dans le moule, j’ai déjà fait un test très concluant en tpu 95a (le classique) mais c’est une vrai misère à démouler! La résine qui ne se polymérise pas complètement dans le moule se déforme quand je veux virer la matrice donc je cherche justement un matériau plus mou… je vais aller jeter un œil à cette histoire de silicone
il y a 3 minutes, dr greenskin a dit :
J'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que c'est assez simple et efficace, ta des tas de vidéos sur le net et j'ai toujours trouvé ça fascinant le niveau de détails obtenu.
Oui c’est clair si l’imprimante sort un truc clean de base il ne devrait pas y avoir de soucis, je viens d’arrêter le print c’est pas mal du tout avec la rétractation et le réglage pour ne pas passer à travers les murs mais au niveau des coutures c’est vraiment trop degueu
j’ai commandé du silicone dans la foulée xD
il y a 1 minute, dr greenskin a dit :
Attention pour le silicone je crois qu'il y a parfois un "activateur" à ajouté pour faire de beau moulage, je telaisse chercher j'en sais pas plus.
Yes complètement d’accord!
je pense que la température de la bobine (donc du filament avant extrusion ) joue énormément, j’avais déjà fait un test cet été (pas loin de 33/34• dans la pièce) et impossible de rétracter voir impossible d’imprimer tout court du coup j’avais laissé tombé… et là miracle ça marche quasiment parfaitement! Sauf pour la couture externe qui est vraiment très moche mais le reste c’est impeccable, je pense je vais en profiter pour print des truc de drone tant que ça marche, le 80a est terrible en terme d’absorption de chocs!
Par ailleurs j’avais contacté recreus et selon eux c’était impossible à imprimer en direct drive 😉
il y a 38 minutes, dr greenskin a dit :
Je serais curieux de savoir pourquoi, c'est justement tout l'inverse en filament souple, il faut clairement privilégier le DD.
Honnêtement je ne sais pas, je leur avait demandé quels réglages étaient bien pour du 70a et pas moyen, ils n’en avait pas car pour eux ça ne fonctionnais qu’en bowden! (j’ai pas testé le 70a du coup)
à mon avis vu que ça chauffe pas loin de l’extrudeur le filament va avoir tendance à plus se déformer et donc a complètement s’aplatir avec la répétition des rétractations, et ça claque ça avance plus! (C’est du vécu y compris avec du tpu 95a avec la Bambu, je pige même pas comment tu as réussi a imprimer à 200mm/s! Moi faut que je sois maxi à 50/60mms sinon c’est mort ça claque!)
