bonjour ,
J'ai un soucis avec le capteur de fin de filament il déconne et me met en pause l'impression alors qu'il y a du fil .
par quelle référence je peut le remplacer?
merci d'avance
"déconne" ?
Si c'est un switch donc tu l'ouvres et tu regardes si le filament déclenche ou pas : le seul mauvais fonctionnement serait que la lamelle soit tordue, ce qui se reredresse.
Mais je pense plutôt à un faux contact dans le fil : débranche le des 2 coté et rebranche, cela peut suffire à régler le problème.
Désolé du temps de réponse, j’ai pris 5min pour le démonter, ce n’ai pas un swtich,
sur le roue dorer j’ai trouvé un défaut mais je ne sais pas si c’est normal
Modifié (le) par ozulux57
Alors si c'est une roue, ça change un peu la donne !
En effet il faut lui définir le nombre de mm de déplacement du filament sans déplacement de la roue avant de déclencher une alerte fin de filament. Ca se passe dans les menus ou dans le firmware...
Alors j’ai trouvé aussi les 2 vis de la platine électrique desserrer, je suppose que c’était ça là problème j’ai relancé une impression avec un peu de fils pour voir si c’était juste ça .
Le problème vient du capteur sa change rien au problème,il a fonctionné pendant 30min et ça a recommencer.
il peut être remplacer par quoi ? Je trouve rien sur Google de similaire
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, c'est juste un capteur optique, quand le filament est dedans ça pousse sur le levier du bas et ça enlève la patte qui se trouve entre la "fourche" optique
@ozulux57 Contrôle qu'il n'y ait pas de poussière ou autre au milieu de cette "fourche"
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Effectivement ! Je n'ai pas assez bien analysé les photos...
Le connecteur a combien de fils ?
il y a 2 minutes, RFN_31 a dit :
Apparemment 3
@RFN_31C’est bien un 3fils, celui que tu m’a envoyé en lien les connexions seront identiques ? J’ai juste a adapté le support, c’est un switch ou un optique ?
@pascal_lb j’ai tout nettoyé, en fonctionnement le capteur s’éteint sans raison je bouge légèrement le filament il s’allume c’est pas aussi fiable qu’un switch .
merci pour vos réponse
il y a 11 minutes, ozulux57 a dit :
comme je suis un indécrottable bricoleur, perso j'essayerai de limer le haut du levier qui passe entre les fourches 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Je peut tenter sa ne coute rien , et je tenterai bien de limer ou ajouter de la matière sur le creux sur la roue dorée car dans la logique si fil tombe de dedans sa peux jouer .
