retreta83 Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 Bonjour à tous, Après mes soucis d'installation d'un BL Touch, qui heureusement sont bien clos, ma Sidewinder X1 v4 me refait des siennes. J'imprimais un projet de six heures, mais à 45 minutes de la fin d'impression, je vois la buse faire son travail, mais sans PLA ! Hé effectivement, la roue dentelé de l'extrudeur ne tournait plus. Et encore une impression pour la poubelle Je démonte le moteur d'extrudeur qui est encore très chaud, je le test ensuite sur l'axe X et ce cochon ne fonctionne pas. Deux jours plus tard, je refais le même test et cette fois, il tourne Tout content, je le remets en place, fait un test d'impression de trente minutes, nickel. Le lendemain, je test une impression d'une heure, toujours parfait. Je me dis, c'est bon, certainement une panne stupide, mais bon, j'oublie vite. Mais il y a deux jours, je fais une impression de deux heures trente qui s'arrête à une demi-heure de la fin, même symptômes, moteur extrudeur très chaud, roue cranté de l'extrudeur à l'arrêt et la buse qui continue d'imprimer du vide… J'ai changé la nappe qui va du moteur axe X à l'extrudeur, et j'ai retesté normalement en chauffant la buse à 180°, mais pas d'extrusion, la roue cranté ne tourne pas, le moteur semble figé ! Il y a une heure, rebelote. Je teste mon moteur d'extrudeur sur l'axe X et cette fois encore, il tourne convenablement Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un jour, il fonctionne et l'autre plus du tout ??? Quelqu'un aurait une idée de ce genre de soucis ?
Lorenzo78 Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 (modifié) Salut @retreta83, Ton moteur chauffe. Au delà d'une certaine température il cesse de fonctionner. lorsqu'il est froid il fonctionne de nouveau. Ca peut venir du moteur lui-même ou bien du driver qui le pilote. Le test que tu as fait sur l'axe X est pertinent. Il démontre que le moteur ne fonctionne pas lorsqu'il est trop chaud. Cela écarterait un problème de driver. Si tu as bien vérifié tes nappes et tes connexions alors je pense qu'il faut envisager l'achat d'un nouveau moteur (à moins que tu en ai un en stock). Je regarderais aussi et avant tout changement, l'extrudeur lui-même: démontage, nettoyage contrôle du bon fonctionnement. En effet si ton extrudeur est partiellemnt coincé, cela peut conduire ton moteur à forcer et par conséquent à chauffer. Modifié (le) Décembre 15, 2023 par Lorenzo78 Orthographe 3
MrMagounet Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 Tu as la cause de l'arrêt la surchauffe moteur, a présent comme la dit @Lorenzo78 soit tu as un soucis de moteur soit de driver E0. Si ton print demande pas mal de retraction par exemple tu vas avoir pas mal d'accélération et décélération courte mais vive, qui font des appels de courant important, si ton divers est réglé trop haut en Vref, il balance trop de courant sur les demande du moteur ce qui entrainera vite une surchauffe surtout en cas de impression qui dure Regarde si le Vref du Dirver E0 est pas trop haut, Artillery par defaut le règle a 0.96v ce qui est trop pour le drive 0.7v suffit normalement, si malgré un Vref ajuster tu as encore ce type de problème et un moteur anormalement chaud, alors dans ce cas faudra voir du côté Moteur peut être. 1
retreta83 Posté(e) Décembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2023 (modifié) Bonsoir, Merci @Lorenzo78, en effet, il fonctionne. Je viens de refaire ma précédente impression, cette fois jusqu'au bout… ouf ! Donc aucun soucis du côté de la buse (d'ailleurs, je viens de mettre une buse rapide qui fonctionne au top) et côté achat moteur, j'ai commandé un Nema 17HS4401S sur Aliexpress, il faut juste attendre qu'il arrive Côté température, mon moteur d'extrudeur était à 49° la fois précédente et là, il était à 38° et avec ma participation en tant que ventilateur manuel, il était à 36° Merci de votre aide également MrMagounet Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : Regarde si le Vref du Dirver E0 est pas trop haut, Artillery par defaut le règle a 0.96v ce qui est trop pour le drive 0.7v suffit normalement, si malgré un Vref ajuster tu as encore ce type de problème et un moteur anormalement chaud, alors dans ce cas faudra voir du côté Moteur peut être. Je ne sais pas du tout où vérifier ça, un vrai bleu Tu pourrais m'en dire plus stp ? une recherche ma fait trouver ça → sur le site de docarti.fr Je vais voir ça de plus prêt ce soir. Encore merci pour tes références Modifié (le) Décembre 15, 2023 par retreta83
MrMagounet Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 Il y a 2 heures, retreta83 a dit : Merci de votre aide également MrMagounet Je ne sais pas du tout où vérifier ça, un vrai bleu Tu pourrais m'en dire plus stp ? une recherche ma fait trouver ça → sur le site de docarti.fr Je vais voir ça de plus prêt ce soir. Encore merci pour tes références Si tu as des choses que tu comprend pas hésite pas a poser les question si je peux je le ferais une fois que j'aurais connaissance de la question. P.S : Je te félicite car si tu ne sais pas tu as fais l'effort de recherché et de ne pas attendre systématiquement que l'on t'apporte la réponse a cette question, cela devient de plus en plus rare, les gens attendant qu'on leur fasse de travail, la curiosité et l'envie de savoir ce perd je trouve 1
retreta83 Posté(e) Décembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2023 (modifié) Merci pour ces encouragements. Bien, j'ai démonté le cul de ma sidewinder et comme je voulais changer le ventilo, c'est chose faite. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers pour extraire l'air chaud et non comme Artillery pour faire rentrer de l'air. Habitué à monter des PC, je préfère anticiper que résoudre les problèmes. J'ai regardé la vidéo du Guero Loco et ça m'a suffi pour faire mes réglages comme indiqué sur docarti.fr Donc mes Vref était tous à 1.00 pas étonnant. J'ai donc mis (enfin, j'ai essayé) de mettre 1.36 sur X Y et Z et sur E0, j'ai mis 0.70 comme tu me l'as suggéré. Je testerai tout ça certainement demain. Encore merci MrMagounet, je suis moins idiot ce soir J'en profite car j'ai un soucis quelquefois avec l'axe X qui oubli sa position et qui fonce vers la droite jusqu'à forcé à en faire vrombir le moteur et me faire couper le courant Bref je ne sais pas comment régler ce problème que j'essai d'éviter en forçant à chaque fois un Home X mais des fois ce n'est pas posssible ! Une idée pour cette nouvelle énigme ??? Modifié (le) Décembre 15, 2023 par retreta83
MrMagounet Posté(e) Décembre 15, 2023 Posté(e) Décembre 15, 2023 il y a 48 minutes, retreta83 a dit : Je testerai tout ça certainement demain. Encore merci MrMagounet, je suis moins idiot ce soir J'en profite car j'ai un soucis quelquefois avec l'axe X qui oubli sa position et qui fonce vers la droite jusqu'à forcé à en faire vrombir le moteur et me faire couper le courant Bref je ne sais pas comment régler ce problème que j'essai d'éviter en forçant à chaque fois un Home X mais des fois ce n'est pas posssible ! Une idée pour cette nouvelle énigme ??? Tu peux m'en dire plus expliqué ou montrer ce qui ce la passe et quand ?
retreta83 Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2023 Il y a 11 heures, MrMagounet a dit : Tu peux m'en dire plus expliqué ou montrer ce qui ce la passe et quand ? Je vais tenter d'expliquer le problème. Donc j'ai fait un croquis pour expliquer le truc. Après une impression, la buse monte en Z normal puis le plateau avance en Y. Fin Sauf que derrière cette première impression, je décide de lancer une nouvelle impression, soit : La position X est disons 150, mais l'imprimante oublie que la buses est à cette position et semble croire qu'elle est en 0 La buse fonce en X 300 et bing dans la barre droite qui n'a pas de test de fin de course, car il est à gauche ! Le moteur force et là, je cours éteindre l'imprimante. Au rallumage tout rendre dans l'ordre et retrouve sa mémoire et sa position. Une autre fois, j'ai voulu faire un Z Offset après un Home avec BL Touch (donc buse au centre du plateau) en voulant faire mon Z Offset la buse fonce à droite oubliant qu'elle était au milieu du plateau, bref, c'est crispant !
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 Ok je comprend mieux @retreta83. Si tu as bien la commande G28 dans ton start Gcode (ce qui est obligatoire au démarrage de chaque print pour indiquer la position d'origine a la machine) et que cela te fait ce coup la alors il peu y avoir un soucis de X endstop. Vérifie donc c'est 2 choses que dans le start Gcode tu as bien la ligne G28 (et pas un G28 Y ou G28 Y Z) qui mais en position 0 chaque Axe X Y Z avant ton print. Si c'est pas le cas faut voir si tu as pas un soucis de X endstop. Su les X2 par exemple ils ont mis de endstop poussoir mecanique qui manque de fiabilité parfois et quand ce dernière ton en panne HS en position engager l'imprimant crois que sa position actuel en X est la 0 car le endstop reste engager, sur la X1 logiquement on a que des endstop inductif plus fiable qui qui detecte le chariot quand il vient en position d'origine mais il est pas impossible d'avoir une defaillance.
retreta83 Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2023 il y a 55 minutes, MrMagounet a dit : Vérifie donc c'est 2 choses que dans le start Gcode tu as bien la ligne G28 (et pas un G28 Y ou G28 Y Z) qui mais en position 0 chaque Axe X Y Z avant ton print. Si c'est pas le cas faut voir si tu as pas un soucis de X endstop. Dans mes Gcode de démarrage, j'ai bien G28 puis M420 S1 et je n'ai pas de soucis, le Home ce fait bien en X =0 et Y =0 Par contre, si je fais un réglage comme Z-Offset alors que la buse est au centre du plateau comme après un Home justement, ben, il y a des risques de plantage du X qui perd les pédales… J'essaie systématiquement de faire un Home en X & Y (donc sans Z), mais des fois pas évident. endstop ??? ou peut-ton trouver cette chose stp…
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 il y a 3 minutes, retreta83 a dit : Dans mes Gcode de démarrage, j'ai bien G28 puis M420 S1 et je n'ai pas de soucis, le Home ce fait bien en X =0 et Y =0 Par contre, si je fais un réglage comme Z-Offset alors que la buse est au centre du plateau comme après un Home justement, ben, il y a des risques de plantage du X qui perd les pédales… J'essaie systématiquement de faire un Home en X & Y (donc sans Z), mais des fois pas évident. endstop ??? ou peut-ton trouver cette chose stp… Tu as pas de soucis alors, ici on vois que lors des impressions tous ce fait correctement, donc ton fin de course X (endstop) est ok a priori (c'est capteur noir que tu as sur la carte electronique a gauche de ton X ) . c'est juste que si tu ne fait pas de Home avant il part directe de la positon c'est assez normale comme comportement pour la machine surtout que l'on as que des fin de course en X/Y/Z min et pas en Maxi donc pour lui la limite est la taille enregistrer dans le marlin. après si tu utilise le firmware tft Artillery d'origine y a moyen de modifier la commande executer pour le forcer a faire un G28 X Y ce qui permettra de faire une Home du X et du Y systématique avant un Z offset.
retreta83 Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : c'est juste que si tu ne fait pas de Home avant il part directe de la positon c'est assez normale comme comportement pour la machine surtout que l'on as que des fin de course en X/Y/Z min et pas en Maxi donc pour lui la limite est la taille enregistrer dans le marlin. après si tu utilise le firmware tft Artillery d'origine y a moyen de modifier la commande executer pour le forcer a faire un G28 X Y ce qui permettra de faire une Home du X et du Y systématique avant un Z offset. OK en effet, il n'y a pas de endstop sur la droite du X. Pour le réglage dans le firmware du TFT, il faudrait regarder où ? Dernièrement, j'ai mis à jour mon TFT avec celui de BigTreeTech résultat, j'ai enfin les vignettes des Gcode sur mon écran comme à l'époque de ma Wanhao D12 230.
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 il y a 27 minutes, retreta83 a dit : OK en effet, il n'y a pas de endstop sur la droite du X. Pour le réglage dans le firmware du TFT, il faudrait regarder où ? Dernièrement, j'ai mis à jour mon TFT avec celui de BigTreeTech résultat, j'ai enfin les vignettes des Gcode sur mon écran comme à l'époque de ma Wanhao D12 230. si tu as change le firmware TFT par celui de Bigtreetech, dans ce cas c'est un peu différent. Ce que je te conseil pour simplifié ton soucis est par exemple en End Gcode de tes impressions de mettre a la fin de ce dernier un G28 X ce qui demande a faire un home X uniquement en fin d'impression de cette façon a la fin de chaque impression ton X sera en position 0 et si tu fait un Z offset tu auras pas le soucis, bien sur cela ne fonctionne pas en cas d'annulation de print. Tu peux ajouter sur le firmware TFT BTT des commandes personnalisées et donc créer une commande qui fera un Home X et Y d'une seule action.
retreta83 Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2023 il y a 44 minutes, MrMagounet a dit : Tu peux ajouter sur le firmware TFT BTT des commandes personnalisées et donc créer une commande qui fera un Home X et Y d'une seule action. Haaa mais ca serais top ça. Seul problème je ne sais pas encore faire ça Tu saurais me dire en gros comment faire, je présume que je dois modifier le fichier config.ini du firmware TFT ? Encore merci de ton aide. Bon après-midi
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 Il y a 1 heure, retreta83 a dit : Haaa mais ca serais top ça. Seul problème je ne sais pas encore faire ça Tu saurais me dire en gros comment faire, je présume que je dois modifier le fichier config.ini du firmware TFT ? Encore merci de ton aide. Bon après-midi Oui dans le fichier config.ini du firmware tft BTT tu peux ajouter des commande personnaliser qui apparaitront dans un menu spécifique sous forme de liste de commande tu cherche fin de config.ini cela si dans custom_label_1 tu indique " home XY " par exemple comme titre et dans custom_gcode_1 tu indique " G28 XY " quand tu appuiras sur home XY sera exécutera ta commande. Autre truc cool que je te conseil; tous a la fin du config.ini tu trouvera ce bloc la : Si tu active cancel_gcode_enabled en le mettant a 1 cela indique que quand tu annule un print pour une raison quelconque alors les commandes ajouter dans cancel_gcode seront executé, dans mon exemple ici cela lève la tête de 10mm et fait un home X et Y avant de lui dire de présenté le plateau vers l'avant. Mais tu peux très bien faire en sorte que quand on cancel on fasse un up du Z de 10mm et juste un Home X et Y et rien de plus. P.S : dans les commande tu vois un /n ce caractère permet de dire dans un ligne de commande de ce fichier qu'il y a comme un caratère enter et que après un /n c'est donc un autre commande qui est exécuté après celle d'avant 1
retreta83 Posté(e) Décembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2023 (modifié) Merci beaucoup, je me pencherai là-dessus bientôt. Mais gros soucis d'axe X qui m'a refait l'oubli de sa position malgré un Home juste avant ! Donc le problème, j'ai fait une impression de test pour vérifier mon extrudeur. Bon, j'ai eu des sueurs froides avec la roue qui s'arrête, repart quand je la pousse et des lignes manquants sur mon impression. Bref, j'arrive au terme de l'impression, avec un G28 X en fin de gcode. Je tente une nouvelle impression avec le gcode un G28 puis un M420 S1, le buse fait son home en X puis en Y et se place au milieu du plateau pour le Z ayant un BL Touch désormais et là grosse frayeur… D'habitude la buse revient ensuite en X 15 faire un aller-retour pour la ligne de purge, et là non, elle commence la ligne de purge depuis sa position au milieu du plateau et au-delà ! J'ai sauté sur l'interrupteur, ouf, il était temps, résultat, je rallume l'imprimante. Bl Touch qui clignote rouge J'ai remarqué que ce problème arrive toujours si j'ai déjà fait une impression, et jamais si je viens d'allumer l'imprimante ?! Bref, il y a vraiment un soucis ! PS: je pense que je vais reflasher le firmware Marlin, il déconne de plus en plus. Modifié (le) Décembre 16, 2023 par retreta83
MrMagounet Posté(e) Décembre 16, 2023 Posté(e) Décembre 16, 2023 Oui la tu clairement un comportement anormale, question quand tu as fais le flash tu avais bien fait un reset Eeprom après le flash ? le fait de ne pas faire de reset parfois provoque des comportement non désiré. Après si tu veux je peux te passer le firmware que j'ai fait pour X1 pour la communauté, par contre si tu le veux dis moi quels sont les modif effectué sur la X1 le Bltouch cablé sur le Z+ ou Z- ? les driver tu les a déja passer 2208 ou pas ? etc etc...
retreta83 Posté(e) Décembre 17, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2023 Hier soir, j'ai démonté l'extrudeur, car l'engrenage du moteur n'était pas 100% sur l'engrenage de la grande roue dentelé. J'ai découvert une fuite de PLA aussitôt nettoyé, j'ai remonté le tout, j'ai réglé aussi la pression du galet sur le PLA trop serré, bref l'impression 3D, c'est de l'horlogerie. Tout doit être réglé au millimètre J'ai aussi flashé le firmware avec celui-ci de DtCreation, fait un reste EEPROM, Z-Offset, L Corner, ABL (essoufflé ) bref petit test d'impression, ça semble aller mieux. J'ai aussi regardé ce que tu m'avais mis hier soir, dans le config.ini c'est bon, je testerais sans doute dans la journée ! Mon imprimante, c'est une Sidewinder X 1 v4 avec BL Touch Waggster mod, TMC 2100 d'origine. Par contre, j'aimerais bien apprendre à configurer le firmware, j'ai déjà mis les mains dedans, mais pour le BL Touch, il y a tellement de possibilité, par exemple, je sais que le firmware que j'ai mis n'ai pas au top, car lors du BL Touch, j'ai une marge gauche et arrière trop grande, je sais que c'est réglable dans le firmware, mais j'ai peur de faire une connerie en oubliant des options à activer ou non avant compilation depuis Visual Code.
MrMagounet Posté(e) Décembre 17, 2023 Posté(e) Décembre 17, 2023 il y a 24 minutes, retreta83 a dit : Hier soir, j'ai démonté l'extrudeur, car l'engrenage du moteur n'était pas 100% sur l'engrenage de la grande roue dentelé. J'ai découvert une fuite de PLA aussitôt nettoyé, j'ai remonté le tout, j'ai réglé aussi la pression du galet sur le PLA trop serré, bref l'impression 3D, c'est de l'horlogerie. Tout doit être réglé au millimètre J'ai aussi flashé le firmware avec celui-ci de DtCreation, fait un reste EEPROM, Z-Offset, L Corner, ABL (essoufflé ) bref petit test d'impression, ça semble aller mieux. J'ai aussi regardé ce que tu m'avais mis hier soir, dans le config.ini c'est bon, je testerais sans doute dans la journée ! Mon imprimante, c'est une Sidewinder X 1 v4 avec BL Touch Waggster mod, TMC 2100 d'origine. Par contre, j'aimerais bien apprendre à configurer le firmware, j'ai déjà mis les mains dedans, mais pour le BL Touch, il y a tellement de possibilité, par exemple, je sais que le firmware que j'ai mis n'ai pas au top, car lors du BL Touch, j'ai une marge gauche et arrière trop grande, je sais que c'est réglable dans le firmware, mais j'ai peur de faire une connerie en oubliant des options à activer ou non avant compilation depuis Visual Code. note les question que tu as sur la configuration de marlin que tu veux approfondir et pose moi les question en MP j'essaierais de t'expliquer certaines choses après par echange de MP c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais tant que j'ai pas récupérer internet a la maison je peux pas te proposer mieux
retreta83 Posté(e) Décembre 17, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2023 Il y a 3 heures, MrMagounet a dit : note les question que tu as sur la configuration de marlin que tu veux approfondir et pose moi les question en MP OK, merci beaucoup MrMagounet, je vais t'assommer de question LOL Je te prépare ça, juste des confirmations ou non de ce qu'il faut activer dans le firmware. Je continue mes réglages, ça semble s'améliorer doucement. Encore merci et à une prochaine fois. 1
