Je débute et suis les tuto, notamment pour la calibration en hauteur du plateau.
Petite question : après avoir réglé les 4 coins avec la méthode du papier, puis procéder à une calibration 25 points avec le BL touch + ajustement du point central puis sauvegarde EEPROM, est-ce normale que lorsque je teste les 4 coins, je ne puisse plus passer ma feuille de plateau entre la buse et le plateau ?
Merci,
Quand tu fait veux calibrer ton plateau tu commence par ajuster les 4 coins oui, après tu fais un ABL 25 points avec le 3Dtouch oui et après tu ajuster ton Z-offset la hauteur entre le plateau et la buse tu peux l'ajuster avec une feuille 80gr A4 la buse frotter legèrement la feuille mais pas la bloquer, et tu save.
Si tu recontrole les coins la hauteur sera toujours calculer en rapport avec le Z-offset enregistrer ce qui t'oblige a tous re réglé si tu y touche, donc tu n'as pas a refaire un controle des 4 coins faut si tu veux refaire une calibration complète.
merci pour la réponse !
J'ai aussi un problème : la sonde/tige du BL touch tombe de manière aléatoire lors de l'impression (souvent au bout d'une heure) et ça me met en vrac l'impression... Est-ce un problème récurrent ? Quelle serait la solution ?
je pense à le scotcher en position rentré, entre le moment de "purge" de la buse et le début de l'impression ...
Il y a 3 heures, scott888 a dit :
ce problème est fréquent car le 3dtouch d'origine est de mauvaise facture. si la tige tombe d'elle même cela inplique de le cylindre interne qui acceuil la tige est fissuré et donc la tige de fait la mal. La meilleur solution a te propose est de remplacer ce capteur par une solution plus fiable un 3dtouch de qualité comme celui de Trianglelab ou un bltouch officiel. Y a un tuto a ce sujet dans ma signature 😉
