bonjour , j'ai besoin de conseil
j'ai une  NEPTUNE 4 PRO depuis peu (ma première imprimante 3d) après plusieurs test (sans trop toucher au réglage) avec plus ou moins de réussite je me rend compte que l'auto-levelling n'a pas l'air centré , je m'explique :
je fais le réglage plateau avec feuille ,puis lance lance l'auto-levelling, je vous laisse voir sur les photo ,
la position de la buse le plus a GAUCHE du plateau IMG_20231216_122427760_HDR.thumb.jpg.a7daebc3bc143aafa6c629608dfc21d2.jpg
et la poisition la plus a DROITE du plateauIMG_20231216_122511968_HDR.thumb.jpg.73c05fe08910b25ccf819e5232fc24c5.jpg
idem pour la premiere ligne , la buse se trouve presque hors du plateau IMG_20231216_122349652.thumb.jpg.52801ce36214dcb94ca733efe2e56d3e.jpg
 cela ne ma pas l'air "centré" par rapport au plateau,
dans l'attente d'une reponse , je continu a explorer les autre sujet de ce forum , merci d'avance
Il y a 4 heures, TomAfari44 a dit :
Bonsoir @TomAfari44
Je ne connais pas la Neptune 4 pro,
Mais cela me semble normal pour le leveling,
la sonde qui fait  le niveau est sûrement à gauche de la buse (imprimante face à toi) et
décalée de x cm ( souvent 2-3 cm) , c'est ce qu'on appelle l'offset  (X) de la sonde par rapport à la buse.
mais quand tu visualises le bed mesh, la référence c'est la position de la buse (qui est corrigée des X et Y offset de la sonde)
par exemple lors de la mesure à l'extrémité droite du plateau où la buse est presque en dehors du plateau l'écart de niveau mesurée par la sonde
sera transposé lors de l'impression à la position de la buse au même endroit.
De même pour la mesure à gauche du plateau si tu mets la buse à par exemple à 7 mm du bord, la sonde sera en dehors du plateau.
donc c'est corrigé et c'est normal que cela ne te paraisse pas centré.
Il n'y a que dans les cas de sonde de pression incluse dans la hotend où la buse sert de capteur (de force) ou tu n'as pas de décalage
dans un de tes menus ou le fichier config  (Klipper) tu trouveras les valeurs probe offset (X et Y) que tu peux corriger si nécessaire.
Pour ta ligne de purge qui démmarre à ras du bord, si cela te gêne tu peux modifier la valeur dans le .gcode de démmarrage dans ton slicer.
  • +1 3
salut a tous
besoin d'un dernier conseil en cette année 2023
je rencontre un  léger souci ce matin🤔 IMG_20231231_110717542.thumb.jpg.2958b16161485a5c9422a460f3b44ba9.jpg
 mon filament a du mal a ce poser sur le plateau après chaque rétraction ,
j'ai voulu tester ceci et cela , modifier par ci par la , j'aurais pas du ...
 une idée ??
Il y a 7 heures, TomAfari44 a dit :
J'ai voulu tester ceci et cela , modifier par ci par la , j'aurais pas du ...
Si tu ne nous dit pas ce que tu as modifié ça va être dur de t'aider
Concernant la photo je te recommande de refaire ton leveling et je te conseille de mettre de la colle sur ton lit, normalement tu en as eu avec ton imprimante
J'espère que tu n'as pas touché à ta rétractation normalement tu doit être à 0.5 mm
