Croqueurdos Posté(e) Décembre 19, 2023 Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 Bonjour à tous, Je viens de remplacer la buse de ma X3+ pour la seconde fois : j'avais installé une buse de 1mm (sans problème...) en lieu et place de la 0.4mm d'origine mais cela était trop gros comme diamètre, j'ai donc installé une 0.6mm mais les deux minuscule fils de la sonde de température se sont sectionnés Puis-je installé une autre sonde ? Où trouver ce genre de pièce ? La boutique sur laquelle j'ai acheté la machine ne référence aucune pièce détachée pour cette machine... D'avance merci. Fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2023 Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 il y a 8 minutes, Croqueurdos a dit : Bonjour à tous, Je viens de remplacer la buse de ma X3+ pour la seconde fois : j'avais installé une buse de 1mm (sans problème...) en lieu et place de la 0.4mm d'origine mais cela était trop gros comme diamètre, j'ai donc installé une 0.6mm mais les deux minuscule fils de la sonde de température se sont sectionnés Puis-je installé une autre sonde ? Où trouver ce genre de pièce ? La boutique sur laquelle j'ai acheté la machine ne référence aucune pièce détachée pour cette machine... D'avance merci. Fred Salut Fred, tu pourrais me mettre une photo du bloque de chauffe avec l'endroit ou ce monte la sonde et des photos de la sonde cela me permettra de te dire ce qui devrait monter dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 19, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 @ @MrMagounet Merci d'avance de ton aide. Voici qques photos : la sonde elle-même n'est plus présente, elle m'a glissé des mains...C'était une espèce de toute (toute) petite boule... Elle était glissée dans l'encoche que l'on voit sur la partie métal juste au dessus de la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2023 Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 A quel endroit Vers la fleche rouge ou bleu ? est ce que cela ressemblait a cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 19, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 @MrMagounet La sonde était glissée dans l'encoche flèche rouge, et ressemble (beaucoup) à ça : Encore merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2023 Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 il y a 5 minutes, Croqueurdos a dit : @MrMagounet La sonde était glissée dans l'encoche flèche rouge, et ressemble (beaucoup) à ça Encore merci ! Ok Alors il s'agit d'une sonde dans un bulbe de verre (elle est donc pas chemisé avec de l'aluminium), vue que la tête est censé supporté jusque 300°c la sonde sera probablement une sonde type 3950B qui est une sonde de 100k assez courante. J'aurais tendance a dire que ces modèle devrait être compatible logiquement : - ici - ou la les 3950B sont assez standardn je ne pense pas de Artillery est été demandé des sonde spécifique dont le bulbe de verre soit modifié cela leur aurait couté plus chers. Après faudra peut être juste récupérer le connecteur d'origine que tu as garder et et soudé le bout de cable avec connecteur a la nouvelle 3950B pour pas trop ce prendre la tête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 19, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 Au top, merci ! Allé, je commande et je remonte tout ça... Au moins maintenant, je sais comment procéder, puisque j'ai finalement tout démonter... Bref, cela ne devrait plus m'arriver... Encore merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 19, 2023 Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 il y a une heure, Croqueurdos a dit : Au top, merci ! Allé, je commande et je remonte tout ça... Au moins maintenant, je sais comment procéder, puisque j'ai finalement tout démonter... Bref, cela ne devrait plus m'arriver... Encore merci ! Tu me confirmera que ces sondes sont bien compatible malgré tout car comme j'ai pas eu la machine sous les yeux, je me suis basé que sur mon expérience des Artillery et des photos et explication que tu nous a mis ici . Mais je suis assez confiant je vois pas trop ce qu'il aurait mis d'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 19, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2023 J'ai raisonné idem, je me suis dit qu'une marque comme ça n'allait pas réinventer la poudre, et donc utiliser du standard, surtout sur ce type de sonde... Livraison prévue ce jeudi (sauf aléa de transport....), l'installation se fera dès réception ^^ Je suis plutôt confiant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 22, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2023 @MrMagounet Bonjour, Sonde reçue et montée, tout fonctionne à nouveau. J'ai du en effet récupérer le connecteur d'origine (coupé les deux fils et ressoudés avec un manchon autosoudeur, bref, ça fonctionne). Il me reste maintenant encore ce problème de moteur d'axe Y qui vibre/tremble aux démarrages (origine Y, juste avant de démarrer une impression...). Je vais faire une petite vidéo (demandée également par le fournisseur pour tenter une garantie...). Pour ce pb, on m'a parlé de driver de moteur, mais je ne trouve pas de vidéo autre montrant cela... Quels sont les symptomes d'un driver capricieux ... ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 22, 2023 Partager Posté(e) Décembre 22, 2023 Il y a 1 heure, Croqueurdos a dit : @MrMagounet Bonjour, Sonde reçue et montée, tout fonctionne à nouveau. J'ai du en effet récupérer le connecteur d'origine (coupé les deux fils et ressoudés avec un manchon autosoudeur, bref, ça fonctionne). Il me reste maintenant encore ce problème de moteur d'axe Y qui vibre/tremble aux démarrages (origine Y, juste avant de démarrer une impression...). Je vais faire une petite vidéo (demandée également par le fournisseur pour tenter une garantie...). Pour ce pb, on m'a parlé de driver de moteur, mais je ne trouve pas de vidéo autre montrant cela... Quels sont les symptomes d'un driver capricieux ... ? Merci ! fait voir la vidéo et je te dirais si cela peu venir du driver, mais le soucis c'est que la X3 a les drivers soudé sur la carte mère comme sur toutes les dernière machines du coups on a pas d'autre choix que de changer la Carte mère si c'est le Driver (mais oui faut faire joué la garantie ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 22, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2023 @MrMagounet J'ai réussi à faire une vidéo (parce que bien entendu, elle a déconné ce matin systématiquement sauf...quand je filmais...m'enfin, j'ai fini par réussir...), je vais la poster bientôt. Pour la carte mère, le problème est qu'il n'y a pas encore de pièces disponibles....... Je vais dans tous les cas voir avec le fournisseur pour la garantie... Encore merci. @MrMagounet Voilà les vidéos. A chaque fois, j'ai pris au lancement d'une impression juste au moment où elle arrive au nettoyage de la buse (et donc juste après avoir fini de chauffer les buse et plateau) puis tentative de démarrage. Une vidéo où c'est ok sans soucis, puis avec le soucis pour lequel on entend le plateau gronder/trembler en restant sur place... Je retrouve donc aussi ce problème lorsque je fait des nivellements par exemple, ou bien si je tente un 'origine Y'... Encore merci ! x3plus.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 22, 2023 Partager Posté(e) Décembre 22, 2023 il y a une heure, Croqueurdos a dit : @MrMagounet J'ai réussi à faire une vidéo (parce que bien entendu, elle a déconné ce matin systématiquement sauf...quand je filmais...m'enfin, j'ai fini par réussir...), je vais la poster bientôt. Pour la carte mère, le problème est qu'il n'y a pas encore de pièces disponibles....... Je vais dans tous les cas voir avec le fournisseur pour la garantie... Encore merci. même si la pièce est pas encore référencé Artillery doit avoir un petit stock de reserve pour le SAV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croqueurdos Posté(e) Décembre 22, 2023 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2023 Oui en effet... Je viens d'envoyer les vidéos au revendeur, je vais attendre sa réponse... Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
