Bien le Bonjour,
Je reprend le Print depuis peu avec ma ptite mamie Ender 3 equipée d'un Touch-mi.
Mais j'ai un problème avec ma première couche. En effet, j'ai bien réglé le Z-offset et recontrôlé avec la touche TESTER (ma feuille gratte très peu). Cependant, lors de la première couche de mon impression, celle-ci s'effectue bien trop basse. Ce n'est qu'à partir de la 3ème couche que le filament à enfin l'espace nécessaire pour imprimer.
Les réglages dans Marlin sont faits.
Mon Start G-Codes :
G28 ; Home all axes
G29 ; Autolevel  (calcul planéité plateau)
G1 Z0.5 ; Désactivation  Capteur
G92
G1 Z5
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Avez-vous déjà eu vent de ce problème ?
Merci d'avance,
Un offset peut aussi avoir été stocké par la commande M206. Pourrais-tu faire un essai une seule fois en insérant dans ton gcode de démarrage un "M206 Z0" avant le G28 ?
Bien le bonjour,
Aprés plusieurs jours sans progrés je suis passer au BL touch, MB 4.2.7 et Klipper pour l'instant tout fonctionne bien. Je n'ai plus que la calibration a gérer.
Merci de l'aide 😃
