Bonjour tout le monde,
                En compilant un firmware adapté à l'imprimante sur laquelle j'ai monté la carte mère (Alfawise U20 Plus, BL-Touch), je bute sur un problème, ou plutôt sur un détail, qui me turlupine.
                Lorsque je connecte l'ordinateur à l'imprimante via le port USB, il n'y a aucun problème. Mais si je passe par le module wifi, les commandes G-code fonctionnent, mais je n'ai pas de retour : par exemple un G28 ou G29 se passe sans problème, mais un M503 ou un m114 ne donne rien. Tout se passe comme si les communications série ne pouvaient s'effectuer que du PC vers l'imprimante par le wifi. J'ai parcouru les fichiers de configuration sans trouver de réglage particulier. Les fichiers sources traitant de l'interfce wifi-serial de Marlin semblent travailler dans les deux sens. S'agit-il d'une limitation hardware du module wifi (ce qui serait très surprenant) ou d'une configuration qui m'échappe ?
                Après de multiples compilations sans aucun résultat, je donne ma langue au chat, ou plutôt au forum.
Environnement : CM MKS Robin Nano V3.1, pronterface Marlin V2.1.2.1
