laser s'éteint et effectue ses déplacements ORTUR MASTER 2S2 compris lightburn et GRBL
mon laser qui ne donne plus de puissance (0%au lieu de 95%) à certaines lignes mais fait les mouvements qu' il faut :
Je possède le laser ortur master 2s2 dimensions 390x410mm et dimension du travail que jai a réaliser 389,022x190,018mm en ayant la valeur 389,022 sur l'axe des X
Le fichier a été réalisé sur lightburn
Et passer en gcode sur lasergrbl (même problème pour les 2logiciel) et impossible de faire le bouton contour/frame mais peut exercer le travail demander sans la puissance que jai rentrer
Sauriez vous me dire pourquoi ?
Merci bonne journée
Modifié (le) par matteo62
il y a 4 minutes, matteo62 a dit :
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas ce graveur laser.
Mais cela me fait penser a un faux contacte dans le faisceau de câble (si des brins son sectionné dans un fil, selon la courbure/flexion du câble il peut y avoir un faux contacte) ou connecteurs du laser ? (Tester via une connexion USB d'activer le laser disons a 1% de puissance et tout en laissant a 1% de puissance faire des déplacements sur l'ensemble de la surface, et/ou titiller le faisceau de câble et connecteurs du laser. Si le laser se coupe sur certaine position ou aléatoirement, alors cela soutiendrais mon hypothèse.)
Il y a 23 heures, PPAC a dit :
Slt ppac
Merci pour ta réponse je vais regarder ça merci, car tout mon projet c réaliser sans problème sauf les deux encoches donc ça me sembelrai bizarre que se soir ça jai concter le fabricant depuis jeudi et aucune réponse peut-être parcequ'il répond pas au francais 😅
il y a une heure, matteo62 a dit :
Même projet et donc les encoches sont normalement créé dans le même fichier de gravure/découpe ".g"/".gco"/".gcode" ?
orthographe.
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
oui tout a était crée dans le meme fichier gcode...
