je souhaite réaliser une pièce (stl en PJ) dont les deux faces qui se trouvent au centre de la pièce doivent être assez propre .J'utilise donc du filament soluble pour les interfaces.
Dans le but d'économiser du PVA j'imprime uniquement les interfaces.Les supports eux sont imprimés la matière principale (Pla ).
Seulement voila ,les faces sont très propres aucuns soucis à ce niveau là, mais les supports entre les deux interfaces sont très compliqués à enlever voir impossible sans abimer la pièce.
Je voudrais pouvoir à une certaine hauteur , imprimer les supports ainsi que les interfaces en PVA.
J'y arrive sans problème sur ideamaker mais pas sur prusaslicer .
Est-ce possible sur Prusaslicer  ?
Merci d'avance
Piece N_1.STL
