Sidewinder X2 : impossible de faire fonctionnner l'imprimante, écran inopérant
pas facile d'expliquer en 5 mots dans le titre la situation que voici : ma sidewinder X2 fonctionnait parfaitement depuis 2 ans, je venais juste de commander un Ziflex neuf pas reçu encore pour changer celui en place. Elle imprimait encore très bien hier.
Ce matin j'allume et l'affichage de l'écran me laisse perplexe : du texte sur fond noir apparait en surbrillance sur les icones. Je tente de lancer une impression : pas de montée en température. Arrêt, re démarrage, toujours le texte sur les icones ... Je tente de déplacer la buse avec les touches de direction : sans effet.
Je pense donc avoir un souci coté écran et contrôle des ordres à envoyer ... Je ne pense pas que ce soit la carte principale.
Avez vous un retour sur ce genre de problème et comment le résoudre, soit quoi changer ?
Davance merci de vos conseils.
Généralement quand on a cela c'est lié a une erreur lors du flash TFT. As tu teste de reflasher le firmware TFT a le téléchargent depuis le site artillery ? pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis avec la carte mère tu peux utiliser un Pc avec pronterface et voir si les commande réponde.
merci de votre réponse.
J'ai connecté l'imprimante avec Répétier, en 115200. Je n'ai aucune MAJ de l'écran ou de la carte, firmware d'origine, 3.0.5 d'aprés l'écran "infos".
Voici ce que cela donne en capture écran
Je n'ai pas la possibilité de contrôler l'imprimante : pas de déplacement, ni activation de température sur l'extrudeur ou le plateau.
2023-12-2414_55_58-Repetier-HostV2.2.4.thumb.png.0c16d9630d81439fce7c21982c455cd2.png
Et si je tente un déplacement G28 par exemple voici le message en retour
2023-12-2414_52_51-Repetier-HostV2.2.4.thumb.png.5e65b3a9ac4252c10dda87269fa328ea.png
Je suis dubitatif ... dommage elle fonctionnait bien ...
Cela vaut il le coup que je tente une MAJ du firmware ???
Coup de bol lors de la mise en route de l’imprimante en 2021 j’avais eu des problèmes et début 2022 le SAV m’avait envoyé une carte mère et une carte écran de remplacement. Les voilà ressortis et je vais les changer tous les deux car je ne sais pas lequel est HS …
Un conseil pour tester l'un et l'autre et ne changer que celui incriminé  ? Par ailleurs où trouver les firmware d'origine ?
Il y a 3 heures, milcent a dit :
Oui: A partir du site d'artillery : https://www.artillery3d.com/pages/d
Si ça ne fonctionne pas Commence par changer ton écran et flashage si nécessaire et ensuite carte mère .
Tu seras vraisemblablement obligé de reflasher la nouvelle carte et le nouvel écran...
Avant de te lancer dans ces opérations, vérifie sur tu n'as rien modifié recemment (changement de carte SD par exemple ...) Tu imprimes à partir d'une carte SD ? Sinon tente cette opération ...
Modifié (le) par Lorenzo78
Orthographe
Merci Lorenzo. J'imprime à partir d'une carte SD en effet, mais toujours la même et avec ou sans le résultat est le même....
J'ai changé les 2 et cela refonctionne. En tout elle s'allume et se contrôle par l'écran.
Par contre version 3.0.4 au lieu de 3.0.5 .... je vais regarder avec Répétier quelle version de marlin est dedans.
Flasher carte et écran ne me tente guère quand je vois tous les commentaires, sachant que de base elle imprimait très bien pour moi, et pas besoin du M600 ...
Si je dois passer par cette étape quel firmware serait recommandable ? Artillery ou autre ?
Avant toute chose je vais faire les esteps à re mémoriser ainsi que le Z zéro.
Si ça fonctionne le flashage n'est pas obligatoire. Si tu es satisfait de ta version, inutile de flasher de nouveau.
Regarde les avantages de la nouvelle version, et avise en fonction.
Je n'utilise pas cette imprimante , donc je ne peux pas te conseiller sur une version de Marlin plus qu'une autre mais quand ça marche on évite de toucher !
il y a 2 minutes, Lorenzo78 a dit :
Entièrement d'accord.
Le 24/12/2023 at 19:16, milcent a dit :
tu n'est en rien obliger de flash marlin et tft si cela te convient comme c'est 😉, par defaut tu dois avoir marlin 2.9.1 c'est la version de base artillery, pour le bootloader du TFT être en 3.0.4 ne change rien le bootloader varie en fonction des génération et du MCU qui équipe ton TFT mais cela n'indique pas la version du Firmware TFT et des fonction 😉, si tu es en 3.0.4 c'est probablement que tu est en version equipé d'un MCU STM32F107 😄
Elle est repartie tout va bien, merci des conseils.
  • 3 weeks later...
Aprés lecture attentive du forum j'ai réinstallé la carte mère (Ruby v1.2 de 03.2021) et la carte TFT d'origine (avec MCU STM32F107), puis fait dans l'ordre la mise à jour du TFT avec les fichiers de Mr Magounet ici, résultat OK, mais toujours pas possible de piloter la carte mère.
Puis MAJ de la carte mère avec passage en mode DFU via STM32 bootloader, et installation du firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping ici.
Et là super, tout re démarre.
Reset EEPROM et niveaux en cours.
Par contre le niveau de base de la buse est très bas, y a t il un moyen de le réhausser avec de faire l'ABL ??
Je vais lire les infos relatifs au firmware 2.1.2 qui semble très riche au regard de ce que j'avais.
merci de la contribution de Mr Magounet !!
Il y a 2 heures, milcent a dit :
J'ai pas bien compris ta question la !
Le 10/01/2024 at 19:46, MrMagounet a dit :
Ma question était mal posée désolé, et le problème est réglé avec un nivellement complet.
MercI
