voila j'ai un soucis, je posede un ender 3 Pro, avec bed en verre, double axe X, detecteur de filamemt et ecran deporte. mais voila je n'arrive pas a imprimer despuis le changement de la tete de chauffe de mon extruder sprite pro
j'ai remplace la tete par ceci "https://fr.aliexpress.com/item/1005005457781276.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.83.c9c35e5bcmZ37Q&gatewayAdapt=glo2fra"
j'ai un firmware "firmware-RE_V5.bin" trouver sur ce site , mais mon imprimante ne lance pas l'impression
merci de votre aide
passez de bonne fêtes.
oui tous vas bien
j'ai essaye un test cube tous etait ok
mais des que je lance une impression tous foire
trop de filament, j'ai pourtant regler le flow...
j'ai juste reussi a impirme le cube d'essai
oui voila
j'ai modifier dans cura la retractation 0.8 et vitesse
mais rien a faire
ok alors peut tu etre plus precis, je doit le faire comment stp?
Quel slicer utilises-tu ?
Slicer : le logiciel qui te permet de transformer les fichier STL en fichier GCODE
Modifié (le) par RFN_31
Alors dans Cura, tu vas dans Paramètres / Imprimante / Gérer les imprimantes...
Dans la fenêtre qui s'ouvre, en t'assaurant que c'est bien ton imprimante qui est sélectionnée, tu clique sur le bouton "Paramètres de la machine".
Dans la zone de saisie "G-code de démarrage", tu insères (en haut de fichier par exemple, juste après la ligne avec un ";") :
M221 S100
puis tu fermes les deux fenêtres et tu re-slices ta pièce pour une nouvelle impression.
l'autre avait casser en 2. et j'ai trouver celui la rapidement
bon foiree encore
mais j'ai l'impression que le filament reste bloque?? pourtant direct drive donc ...
voila tous devisser, remonter mais rien a faire..
par contre j'ai remarque sur l'ecran le Z et a 2.6 et ne bouge jamais, est ce normal??
merci
