Bonjour à tous , je dois changer une courroie sur ma flsun super racer mais quelqu'un aurait un tutoriel pour savoir déjà comment la démonter et la replacer.  D avance merci
Salut @jona08,
Pas besoin de démonter l'imprimante pour changer la courroie. Il n'est même pas nécessaire de démonter les rails. Tu peux simplement intervenir au niveau du charriot.
Tu peux cependant profiter de l'opération pour graisser les chariots et les rails.
Si tu changes tes courroies prend des courroies de qualité, des Gates par exemple. On les trouve ici entre autres: Courroies Gates
Chaque courroie mesure 1250mm donc il faut une longueur de 4m. Attention quand tu les coupes à bien les mesurer (utilise les anciennes)
Tu peux aussi imprimer un petit outil pour vérifier la tension au remontage: https://www.thingiverse.com/thing:5642594
