bonjour j'ai acheter une imprimante 3D elegoo saturne 2 mais quand j'essai d'imprimer des fichiers stl mais l'imprimante m'écrit erreur -009 j'ai essayer de trouver des explications je ne trouve rien donc j'essaya de demander sur les forme en quette de réponses pour pouvoir imprimer si quelque un peut m'aider ce serait sympa.
Je ne sait pas si c'est le logicielle ou autre chausses. Merci d'avance.
Fidget_cloud_V3.stl
Il y a 1 heure, TRUC1212 a dit :
tu essayes d'imprimer des fichiers au format .stl ?? c'est à dire que tu ne les passes pas dans un logiciel de découpe?? comme Lychee Slicer Resin ??
Dans ce cas c'est normal... il faut créer un fichier reconnu par l'imprimante ( .ctb par exemple)
Essaye d'imprimer ça pour voir si ton problème vient simplement du format du fichier:
-> LIEN vers ton fichier en .CTB
