florian 3d novice Posté(e) Décembre 27, 2023 Posté(e) Décembre 27, 2023 Bonjour à tous j’ai mon moteur Y qui fait un bruit énorme le déplacement est quasi nul par contre en mouvement libre à la main j’ai pas de résistance ( point dur ) avez vous une idée ?
florian 3d novice Posté(e) Décembre 27, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 27, 2023 C’est normale que le joint au cul du moteur soit tordue ?
pommeverte Posté(e) Décembre 28, 2023 Posté(e) Décembre 28, 2023 Salut, Le 27/12/2023 at 05:59, florian 3d novice a dit : j’ai mon moteur Y qui fait un bruit énorme le déplacement est quasi nul Si, subitement, ton moteur ne tourne plus, alors c'est soit un problème de: - câblage: vérifie que les connecteurs soient correctement enfoncés coté carte-mère et moteur. Il faut aussi s'assurer que les fiches de chaque fil sont bien insérés dans le connecteur du câble. Tu peux aussi interchanger les câbles des moteurs X et Y - pilote moteur: tu inverses les câbles des moteurs X et Y, machine éteinte, et après mise sous tension, tu testes chaque moteur en manuel, via l'écran ou en envoyant des Gcode (G0 Xxx Yyy) - moteur: même test que le point précédent Le 27/12/2023 at 19:22, florian 3d novice a dit : C’est normale que le joint au cul du moteur soit tordue ? Si la pièce est en métal, j'aurais plutôt dit que c'est une rondelle ondulée, utilisée comme ressort , plutôt qu'un joint.... Si c'est bien ça, alors, oui, c'est normal
florian 3d novice Posté(e) Décembre 28, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2023 il y a 53 minutes, pommeverte a dit : Salut, Si, subitement, ton moteur ne tourne plus, alors c'est soit un problème de: - câblage: vérifie que les connecteurs soient correctement enfoncés coté carte-mère et moteur. Il faut aussi s'assurer que les fiches de chaque fil sont bien insérés dans le connecteur du câble. Tu peux aussi interchanger les câbles des moteurs X et Y - pilote moteur: tu inverses les câbles des moteurs X et Y, machine éteinte, et après mise sous tension, tu testes chaque moteur en manuel, via l'écran ou en envoyant des Gcode (G0 Xxx Yyy) - moteur: même test que le point précédent Si la pièce est en métal, j'aurais plutôt dit que c'est une rondelle ondulée, utilisée comme ressort , plutôt qu'un joint.... Si c'est bien ça, alors, oui, c'est normal Merci pour ton aide et oui c’est bien une rondelle ondulée merci @pommeverte
