Voilà, actuellement en possession d'une Zmorph 2.0 sx
J'ai contacter l'entreprise en Pologne pour avoir le firmware (peu être aussi en vacance)
j’aimerai dans l'absolu avoir le firmware non véroler du fabricant, oui plusieurs personne ont eu le même souci
sinon j'envisage de changer la carte mère de la machine
de base elle tourne sur une carte
Carte mère avec processeur 32 bits SUNBEAM 3.0 AVEC ARM LPC1769
Firmware smoothieware après je nage en eau trouble
A savoir qu'il y a une tête d'impression 3D a 2 entré Extrusion unique et double
une Tête laser
une Tête cnc
une Tête pour la pâtisserie
il y aussi le système de close loop système (récupération de perte de pas)
Et un genre de BL touch
Voilà merci de m'aider, je suis pas vraiment un spécialiste de l’électronique
Modifié (le) par malfusion
  • malfusion changed the title to Résusité la Zmorph 2.0sx
Bonjour malfusion, je suis en train de travailler sur une zmorph fab neuve sur laquelle je développe une CN externe pour enrichir les fonctions de bases de la fab (mode sequentiel, homing en fin de programme, gestion des avances, ...).
J'ai regardé rapidement la génération de ta 2.0SX, visiblement le hardware est un peu différent, tu serai sur une révision 2.0 de la carte sunbeam, étant profane sur le sujets des firmwares j'ai deux pistes pour toi mais qui peuvent s'avérer mauvaise : flasher avec un firmware smoothieboard (de l'époque de la 2.0SX), flasher avec un firmware de zmorph fab ou VX le matériel étant proche (je ne sais même pas si c'est possible).
Est-tu parvenu à ouvrir une liaison série (USB ou telnet), si oui, la commande "version" te renvoie quoi ?
A quoi ressemble ton fichier de config (à la racine de la sd interne) ?
De mon côté je rencontre quelques difficultés pour la commande du laser depuis un hôte externe sur la liaison série, impossible de le mettre en fonctionnement avec du GCODE (G1) standard, ils ont du prévoir une amorce interne lors du lancement d'un fichier gcode qui active le fonctionnement du laser sur une commande G1 ... Bref ...
alors, pour la connexion avec le PC rien, pas âme qui vive.(sunbeam v3)
Après j'ai acheter une SKR v1.4, je pence mettre le firmware de la machine dessus, sauf que j'ai aucune idée si c'est compatible
Je pourrai mettre le firmware cnc ou imprimante 3d se qui m'intéresse pas
Pour flasher la carte j'ai fait plusieurs teste avec pas mal de firmware même celui d’origine et rien elle prend rien.
Pour info j'ai acheter la machine d'occasion sans carte SD ni rien, j'ai demander a un polonais de me donner le firmware et le fichier conf d’origine
Ok, je comprends, sur le plan du firmware tu as la possibilité de télécharger un firmware Zmorph dont le dernier commit date d'après la sortie de la 2.0SX :
https://github.com/zmorph/Smoothieware-ZMorph-fork/tree/ZMorph_prod_edge
De ce que je comprends sur le process de flash du firmware il faut mettre le FIRMWARE.bin sur une carte micro sd formatée en FAT et coller cette carte dans le lecteur de carte de la carte mère de la 2.0SX (il doit y avoir un slot de carte à côté du port USB / port réseau).
J'ai effectué de nombreuses tentatives sans réussite avec 3 cartes SD différentes. La carte ne répond à rien, d'où le changement de carte.
Je pense opter pour le firmware de Snapmaker, qui ressemble beaucoup à celui de la machine. Cependant, je suis un peu perdu lors de la configuration.
Je ne suis pas mauvais en CNC, laser, etc., mais cela sort de mes compétences habituelles.
Si rien ne se passe avec la SD, ta CM est probablement morte.
Si tu veux utiliser le firmware SnapmakerJS il te faudra une électronique le supportant, tu comptes acheter une CM snapmaker au détail et recabler la Zmorph ?
Alors j'ai pris une SKR 1.4 donc si ont peu utiliser au lieu de prendre le firmware smoothieware
Après je connait pas leur carte de base et voir si la carte prend tout
Si tu comptes utiliser la partie CNC il te faudra ajouter un MOSFET de "puissance" en plus de la SKR 1.4 pour envoyer les quelques centaines de watts sous 24V nécéssaires au moteur (ce genre là : https://fr.aliexpress.com/item/4000587178846.html?gatewayAdapt=glo2fra)
Ta ligne 24v tu la récupèrere depuis l'input du gros mosfet sur ta sunbeam.
Il faudra changer le LCD pour un qui peut d'interfacer avec ta SKR.
Pour le laser c'est différent, l'alimentation du module laser se fait sur la broche prévue pour la résistance chauffante de l'extrudeur (les deux outils sont cablés sur les même broches c'est l'astuce trouvée par Zmorph pour conserver une CM "lean") de la tête impression 3D, et le PWM est inversé et se fait sur une pin différente (la 2.5 sur la sunbeam), il me semble que la période du PWM est de 100µs, à tester.
Je te joins un fichier de config de la sunbeam (Zmorph flavored) qui me paraît valide (sans garantie les paramètres seront probablement à ajuster), ça te permettra de porter la conf sur la SKR, tu y trouveras notamment les config des steppers (nb de pas par millimètres).
Bon courage.
config_Zmorph_Sunbeam_revABC.txt
Mhhhh, en terme de diag voilà ce que je ferai si j'était confronté au même problème :
Mettre juste une alim sur la SKR et décâbler tout le reste.
Flasher le firmware de la SKR avec un firmware "officiel" SKR 1.4, type Marlin.
Booter la SKR sans LCD, voir si une liaison série est dispo => Pas dispo ou SKR qui boote pas = SKR défectueuse (ou SD défectueuse et flash échoué).
Flasher la SKR avec un firmware CNC (je ne crois pas que smoothieware soit pré-compilé pour la SKR 1.4, peut-être que je me trompe, sinon il faudra que tu le recompiles toi même, perso je ne m'y aventurerai pas j'ai pas la patience d'installer la toolchain et de me taper une recompil avec toute la recherche à chaque problème, pour le coup j'irais plutôt cherche un firmware CNC éprouvé pour la SKR 1.4, ou juste rester sur Marlin).
Tester la liaison série, si OK on peut passer au câblage du LCD (et flash du LCD).
Si OK, tu peux câbler les steppers et les toolhead, et ensuite tu n'as plus qu'a faire ta config.
Merci de ton aide, effectivement tu as raison faut tout reprendre grrrr
La carte mère sur le PC elle le reconnait en t’en que "Port"comme une imprimante 3D
Bien, premier signe de vie, enfin !
J'ai enlevé l'écran et avant de tout débrancher, je me suis dit "tiens, connecte-le sur un PC", et magie, il a été reconnu et est fonctionnel. Oui et non, pour faire simple, les moteurs ne tournent pas (aïe, pas la tête). Je sais pourquoi, donc ça va.
Bon ben j'ai pas encore réussi a faire fonctionner l'écran mes l'imprimante 3d fonctionne très bien sous smoothieware
Me reste encore le laser et la parti cnc
  • 3 weeks later...
Non, j'ai pas réussi possible que sa vient de l'écran, donc j'ai laisser tomber, j'ai réussi a faire tourne la Cnc et l'impression 3d, le laser plus compliquer
je regarde pour utiliser un BL touch
