Bonjour à tous
Je suis à la recherche du câble qui relie les moteurs de l'axe Z à la carte mère.
J'ai recherché cela sur le net mais cela a été infructueux.
Quelqu'un aurait il une idée pour trouver cette pièce.
Par avance merci.
Xto
@xto06470 je déplace dans la bonne section 😉
Salut @xto06470,
Es-tu vraiment sûr de devoir changer le câble du moteur Z? en général, ce n'est pas la pièce la plus fragile, c'est plutôt le pilote voire le moteur qui lâche avant 🥴
Sinon, pour répondre à ta question, d'après les infos trouvées sur la carte-mère artillery ruby, le câble semble être complètement standard, comme celui-ci par exemple (pris au hasard). Il faudra voir si une inversion de 2 fils sera nécessaire, mais ça reste largement faisable 😅
Modifié (le) par pommeverte
oui
j'ai changé les moteurs, la cm et les pilotes.
puis j'ai également uns sw2 donc j'ai emprunté le fameux câble et miracle tout fonctionne à nouveau.
donc c'est bien le câble qui est hs.
c'est le fil qui relie la broche 4 du N17 à la broche 1 de l'autre N17.
en dernier recours je pensais faire la manip que tu me propose.
cordialement.
il y a 11 minutes, xto06470 a dit :
D'après ce que je crois comprendre, c'est plutôt un câble en Y (double sortie moteur) comme celui-ci , mais en moins long 😅?
