Graveur laser Ortur laser master 2 série 1.
En plein gravage le laser s'est arrêté de graver. Diodes rouges et bleu allumées et la diode laser continue à émettre pendent les phases de gravage mais le bois n'est plus brulé . La tête laser continue donc de graver et se déplace normalement mais c'est comme si il y avait une perte de puissance au niveau du laser.
Impossible d'avoir un point a la mise au point de la focale mais une ligne.
Une nettoyage de la diode et de la lentille n'y change rien.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? Quelle est la cause et quel est le remède.
Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie par avance
  • Motard Geek changed the title to Laser rtur laser master 2 série 1 ne grave plus
