stent. Posté(e) Février 8 Auteur Partager Posté(e) Février 8 J'ai refait le réglage en exagérant la hauteur de la buse et là, au lieu de -2,13 je trouve -1,60 Donc l'enregistrement se fait bien. Alors pourquoi , après avoir fait le réglage final de hauteur de buse avec le papier, lorsque je démarre une nouvelle impression, la buse frotte sur la table, bien sûr plus rien ne sort de la buse. Je stoppe et j'ai laissé de belles rayures sur la table. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 8 Partager Posté(e) Février 8 il y a 49 minutes, stent. a dit : J'ai refait le réglage en exagérant la hauteur de la buse et là, au lieu de -2,13 je trouve -1,60 Donc l'enregistrement se fait bien. Alors pourquoi , après avoir fait le réglage final de hauteur de buse avec le papier, lorsque je démarre une nouvelle impression, la buse frotte sur la table, bien sûr plus rien ne sort de la buse. Je stoppe et j'ai laissé de belles rayures sur la table. Bien une des raisons possible (ce ne sont que des suppositions vague ici car impossible de ce prononcé sans voir la machine et comment tu procède) est un manque de précision et fiabilté de ton 3Dtouch par exemple si le 3Dtouch artillery d'origine est mauvais et que entre 2 palpations du centre de ton plateau d'un fois sur l'autre il detect 0.1 ou 0.2 mm plus tard ou plus tot le plateau alors la buse sera potentiellement 0.1-0.2mm plus basse ou plus haute que lors de ton impression et test précédent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stent. Posté(e) Février 9 Auteur Partager Posté(e) Février 9 J'ai refait plusieurs fois la manip. Pour l'heure çà fonctionne mais, j'ai quand même un doute car, le comportement de mon clavier me parait instable. Par exemple, si j'appelle le réglage du plateau c'est l'écran de chauffe de buse et plateau qui s'affiche. Il faut renouveler plusieurs fois pour avoir le bonne écran; D'ailleurs, lorsque je touche le clavier pour passer une commande, l'éclairage de l'écran clignote deux ou trois fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 10 Partager Posté(e) Février 10 Il y a 17 heures, stent. a dit : J'ai refait plusieurs fois la manip. Pour l'heure çà fonctionne mais, j'ai quand même un doute car, le comportement de mon clavier me parait instable. Par exemple, si j'appelle le réglage du plateau c'est l'écran de chauffe de buse et plateau qui s'affiche. Il faut renouveler plusieurs fois pour avoir le bonne écran; D'ailleurs, lorsque je touche le clavier pour passer une commande, l'éclairage de l'écran clignote deux ou trois fois. Je ne serais te dire mais regarde si en desserrant un peu les vis du TFT tu as toujours le soucis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stent. Posté(e) Février 10 Auteur Partager Posté(e) Février 10 C'est quoi le TFT ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Février 10 Partager Posté(e) Février 10 il y a une heure, stent. a dit : C'est quoi le TFT ? l'écran tactile (TFT) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stent. Posté(e) Février 10 Auteur Partager Posté(e) Février 10 OK, j'ai vu la manip. Je ne vais rien faire, çà ira bien comme çà pour l'instant. J'ai compris que mon problème d'enregistrement de l'eProm pouvait venir de là, donc, si j'ai besoin de refaire la config. j'utiliserai Promterface. Merci pour tout, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
