salut. j'ai un SideWinder X2 avec le firmware de @MrMagounet depuis cette après midi la température afficher par l'imprimante se bloque a 214°C mais ça continue de chauffer j'ai mesurer a 280°C. si je lui demande de chauffer a 200°C il n'y a pas de problème il chauffe bien a la bonne température.
Il y a 10 heures, iRia a dit :
étrangement si tu as ce phénomène et que la chauffe continue c'est que pour Marlin la buse est elle a 214°c donc elle continue sa chauffe pour atteindre les 220°C demandé et arrive a des température excessive. Il ne s'agit pas d'un bug du TFT ici, c'est sur !
Le truc étrange c'est que faut comprendre ce qui ce passe, est ce que quand tu as le blogage a 214°c si veux envoyé un ordre de déplacement de la tête la tête réponde et bouge ou pas ? je te pose cette question pour savoir si ton imprimante ne passe pas en sécurité ce qui peu expliqué que tu es plus de mise a jour de temp° sur le TFT car marlin ce coupe en quelque sorte mais que côté matériel le mosfet la carte mère continue d'envoyé  la chauffe de la buse.
Une autre explication une défaillance de la sonde de température de la tête, ou sur la carte mère une résistance sur le circuit de mesure de la température qui est defaillante et a dérivé.
As tu tenté de faire un reset Eeprom et de retester la chauffe voir si le problème persiste, une PID autotune mal ajuster peut causé des soucis mais en théorie l'affichage devrait suivre la monter en température.
J’ai testé avec un autre sonde toujours pareil. J’ai aussi une erreur au bout de quelques secondes de surchauffe. Et après l’erreur je ne peux plus déplacer la tête.
je pensais changer de carte mère pour passer sur une m4p ou m5p avec cb1
D’ailleurs sais-tu si c’est possible de connecter l’écran de la x2 a la M5P
il y a 48 minutes, iRia a dit :
J'ai une M4P a la maison donc sa tombe bien je connais un peu cette carte.
L'écran de la X2 en soit pourrait être brancher sur l'une des prise EXP1 ou EXP2 a voir les pin mais doit avoir l'UART avec des Pin RX & TX dispo, mais attention si l'idée de de mettre un CB1 avec c'est que tu te dit pourquoi pas passer a Klipper ou alors installer un Octoprint, et la c'est pas pareil si tu reste sur du marlin et octoprint en configurant bien le marlin comme il se doit oui l'ecran de la X2 peut être utilisé mais si tu souhaite passer sous klipper l'écran ne sera pas utilisable.
Je viens de trouver le problème j’ai eu mon x endstop qui a été écrasé. Du coup j’ai mis un autre endstop comme ça. Mais ça fait 3 jours et entre-temps j’ai imprimé du coup je comprends pasimage.png.a15ebe7fcaaf15fef8f980b919e61ebc.png
Il y a 2 heures, iRia a dit :
Je viens de trouver le problème j’ai eu mon x endstop qui a été écrasé. Du coup j’ai mis un autre endstop comme ça. Mais ça fait 3 jours et entre-temps j’ai imprimé du coup je comprends pase
Je comprend pas tu as eu y a quelques jours un soucis de Endstop X endommager et tu l'as remplacer par le modèle en photos c'est cela ?
Le truc que je capte pas c'est que les endstop et le thermistance ne sont pas gérer par la même pin du MCU et sont bien séparer cela ne devrait ni faire une defaillance d'infos de sonde de temp° ni etre responsable de la surchauffe de la tête 🤔
 J’ai fais une vidéo pour montrer du coup le problème survient  aussi quand j’appuie sur le endstop grosse chute de la température
Modifié (le) par iRia
  • Confus 1
euh alors la je comprend pas ce qui a pu ce passer, c'est fous a croire que quand tu as le end stop enclenché cela semble avoir un impact sur le circuit de l'analyse de la temp°.
Vérifie l'etat des nappes et des connecteur sur les carte intermédiaire qu'il y ai pas une sorte shint qui ce crée a cause d'un contact defectueux, sinon y a un loup sur la CM mais je comprend pas comment.
Cela fait plus de 3 ans que j'aide la communauté Artillery j'avais pas encore vue ce cas 🤣
Bon j’ai testé de débrancher rebranché les nappe et les connecteurs aussi. Ça a rien changer. J’ai essayé d’autres end stop meme problème. Du coup j’ai tenté avec celui de l’axes y. Et là pas de problème. J’ai mis celui que j’avais mis sur l’axes x à la place je test demain. Mais vraiment bizarre je vois vraiment pas pourquoi ça fait ça
Il y a 8 heures, iRia a dit :
sur ce coup moi non plus.
bon ça fonctionne je sais pas d'où vient le problème. Si un jours ça arrive a une autre personne ça aura été utile. et merci pour l'aide
Il y a 12 heures, iRia a dit :
dernière question en end stop tu as un conseil ou je prends juste ceux d'origine en inductif ?
le mieux est de prendre les endstop d'origine artillery comme cela pas de question a savoir si le contact doit être ouvert ou fermer pour la detection, mais après pour la X2 au début elles utilisaient des endstop inductif provenant de l'héritage des X1 (qui soit dit en passant est plus fiable que les endstop actuel), et ceux utiliser sur les X2 sortie d'usine 6 mois après la commercialisation qui sont des endstop poussoir mais j'ai repérer plus de taux de panne sur ce type de endstop artillery.
