Soonex Posté(e) Janvier 11, 2024 Posté(e) Janvier 11, 2024 Bonjour, Je possède une imprimante résine Creality LD 002r depuis plus de 4 ans et c'est la première fois que j'ai un problème dessus, et surtout un problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est pour cela que je préfère demander à des gens peut-être plus expérimentés que moi. Mon problème est que mon imprimante n'imprime que du côté droit ou milieu mais jamais a gauche j'ai fait plusieurs test d'impression, dont un avec 5 petites pièces sur le plateau, une dans chaque coin et une au milieu et les 2 de gauche reste systématiquement collé au fond du bac, j'ai aussi imprimé les pièces en changeant les paramètres d'impression, en augmentant le temps d'exposition sur les premières couches. Sachant que j'ai pratiquement changé toutes les pièces consommable de mon plateau ( plateau de construction, bac de résine, FEP et écran. Je ne comprends pas d'où peux venir le problème. Pourriez vous m'aider ? Merci par avance
isidon Posté(e) Janvier 11, 2024 Posté(e) Janvier 11, 2024 Je dirai comme ça, si l'écran n'a rien que le leveling a simplement bougé et qu'il faut le refaire
Soonex Posté(e) Janvier 11, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2024 Bonjour Isidon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans mon message mais a chaque impression je refais le leveling pour espérer que mon impression réussite. J'ai aussi légèrement poncé mon plateau avec du 400 grain pour obtenir une meilleure adhérence. Malheureusement sans succès.
isidon Posté(e) Janvier 11, 2024 Posté(e) Janvier 11, 2024 Je ne connais pas la machine donc je ne peux qu'emettre quelques hypothèses, donc si tu met un papier sous le plateau a la place du bac il est bien coincé ? Le ponçage du plateau est bien uniforme et le plateau est toujours bien droit ? Donc l'écran est neuf et n'aurait pas des traces de fatigues ? Si tu sur expose énormément (20sec) les cube ne sortent pas non plus ? Dans cette situation je penserai d'abord a un soucis avec le plateau, soit le leveling (voir un vis foiré qui le fait bouger, un bac pas bien serré qui fait qu'un côté colle au plateau et se soulève légèrement ce qui provoque la même chose) Un écran défaillant qui nafficherai les images que d'un côté Une source lumineuse défaillante ou usée (mais je n'ai jamais été confronté a ce cas, je miserai sur une extinction totale si elle était responsable, mais je ne connais pas la machine, donc ne sait on jamais 1
Soonex Posté(e) Janvier 11, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2024 Première question : Oui j'ai essayé hier soir et le plateau ne me semblait pas bouger mais je réessaierai ce soir pour être sûr. Deuxième question : le ponçage du plateau est bien uniforme. Troisième question : j'ai changé l'écran avant hier ça ne vient pas de l'écran mais y a peu être un truc que je n'ai pas vérifié, c'est que quand on fixe l'écran à l'imprimante, elle n'est fixée que sur 3 bord et un des bords n'est pas collé peut être que c'est le bord non collé qui fait tout foiré ? J'essaierai ça ce soir. Quatrième question : je n'ai pas compris de quoi tu parles pour les cubes ? Merci de ton aide
isidon Posté(e) Janvier 11, 2024 Posté(e) Janvier 11, 2024 il y a 9 minutes, Soonex a dit : elle n'est fixée que sur 3 bord et un des bords n'est pas collé peut être que c'est le bord non collé qui fait tout foiré ? Alors là, je dirai aucune idée xD il y a 10 minutes, Soonex a dit : Quatrième question : je n'ai pas compris de quoi tu parles pour les cubes ? En gros, une bonne sur exposition permet d'annuler certains risques d'echecs (bien que ce ne soit pas opti), ça permettrai d'isoler certaines hypothèses si ça marche avec une important surexposition
Soonex Posté(e) Janvier 11, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2024 Et bien j'ai mis 120 sec pour les 10 premieres couches puis 12 sec pour les couches suivantes. J'essaierai ce soir pour les autres couches De mettre 20 sec comme tu me conseilles
