question de débutant: j'ai changé (pour la première fois) le corps de chauffe de mon imprimante.
mais maintenant je n'ai plus d'extrusion: la roue qui entraine le fil habituellement ne semble plus tourner.
est-ce que je l'ai coincée ?
est-ce que j'ai pété la natte et les commandes à la roue n'arrivent plus ?
autres causes possibles ?
Elle est sensée être entrainée comment cette roue qui tire le fil ?
merci pour votre aide !
Sébastien.
Modifié (le) par dronenord
@dronenord salut a toi.
Eu tu as changer quels pièces exactement ? Le Heatblock qui support la buse le cartouche, chauffant et la sonde ? l'extrudeur complet ? cela m'aidera a comprendre ce qui peu ce passer. Et de quels roue tu parle la noir ?
l'entrainement de ton filament ce fait dans l'extrudeur par un pignon sur un arbre d'entrainement qui tourne grâce au pignon en plastique noir de grande taille qui est entrainer par le petit pignon en sortie de moteur extrudeur, l'axes est maintenue par des roulements dans le boitier d'extrudeur. Le 2eme pignon de guidage du filament a juste pour rôle de maintenir la pression du filament sur le pignon d'entrainement via un vis réglable et un ressort.
Les différentes raisons raison possible a ton soucis :
  1. nappe défaillante ou mal placer (tête ou axe X) elle achemine le courant pour le moteur depuis le drivers de la carte mère.
  2. connecteur défaillant sur la carte de la tête.
  3. driver E0 HS sur la carte mère (la question dans ce cas pour est arrive au moment du changement ?).
  4. si tu as demonter l'extrudeur lors du changement, attention les vis de serrage du radiateur de ton extrudeur sur la gauche sous le ventilateur 4010, il ne faut pas serrer a fond les vis car sinon cela exerce une contraite trop forte sur l'axe d'entrainement et le moteur arrive plus a le faire tourner (cela broute en quelques sortes).
PS : ne jamais manipuler les nappes ou démonter l'extrudeur machine allumer sous tension, certain on cramer leur carte mère ou autre a cause de cela, sans compte le risque pour ta sécurité.
Il y a 14 heures, MrMagounet a dit :
Merci !
C’était la raison 4: il ne faut vraiment pas serrer les vis beaucoup, sinon ma roue se bloque…
Le radiateur bouge un peu, mais si je serre plus la roue ne tourne plus…
J’avais peur du jeu éventuel de la tête, mais elle n’a pas l’air de bouger, et je viens de tester un benchi pour tester, et pas de soucis…
Encore merci !!🙏
