Bonjour a tous
j ai klipperisé ( Guillouz) ma Tarantula , j ai ce message si je touche aux Babystep
Error evaluating 'gcode_macro SET_GCODE_OFFSET:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'extras.gcode_macro.GetStatusWrapper object' has no attribute 'save_variables'
Qu'est ce que ça veut dire ? il manque qq chose ? mais où ?
merci pour votre aide
Il y a 1 heure, JLucPERARD a dit :
pour que l'on puisse te répondre, il nous faudrait tes fichiers de configuration style printer.cfg et tes fichiers log de klipper et de moonraker
  • Solution
@JLucPERARD
Dans le fichier macros.cfg, la section [gcode_macro SET_GCODE_OFFSET] enregistre certaines valeurs dans des variables.
Il manque une section dans le printer.cfg : [save_variables]
Il faut indiquer le chemin du fichier qui contiendra les valeurs des variables sauvegardées (paramètre «filename»). Ex:
filename: /home/pi/printer_data/config/variables.cfg
ou
filename: ~/printer_data/config/monfichierquicontientmessuperbesvariablesquejeveuxpreserver.cfg
Modifié (le) par fran6p
