Ender 3 S1 Plus SonicPad klipper,
il y a quelques jours, il y a eu en RP une coupure de courant,
j'étais parti pour une impression de 37 heures,
panne au bout de 3 heures, 1 couche et demi ou un peu plus de faite,
(environ 80% du plateau de couvert)
"renouvellement après coupure" activée sur le SonicPad.
Arrêt impression tête non relevée.
Au retour du jus, aucune indication comment reprendre l'impression, je me dis bon la reprise ,cela ne marche pas.
Je retire tout et je lance une autre impression, une boîte avec un fond mince,
l'impression démarre, mais il ne fait pas le fond juste les parois, je laisse faire 5-6 mm de haut, 'cela a accroché sur le PEI"
je stoppe et relance un autre fichier, là il imprime dans le vide en démarrant vers 6 mm de haut !!!!
J'éteins tout, efface les fichiers  précédents qui démarraient bizarement.
tout revient à la normale.
interrogatif, je fais un test cet après-midi.
Je provoque la coupure,
je rallume tout, aucune indication,
je préchauffe à la bonne température,
je relance la même impression à partir de mainsail,
il fait le X et le Y (pas le Z ouf!!)
et là cela reprend bien l'impression où il faut avec une petite marque.
Donc pour finir en activant renouvellement en cas de coupure sur le sonicpad, il le fait vraiment si on relance
l'impression du fichier.
et si on lance l'impression d'un autre fichier, celle-ci démarre à la hauteur du Z de l'impression en cours au moment de la coupure.
Le comportement est bizarre et est plein de surprise !!!
