Salut tout le monde.
Y a t-il un inconvénient quelconque à faire tourner un nema 17 poulie vers le bas ?
Je n'ai encore jamais vu de montage de moteur "tête en bas" sur une imprimante 3D or ça m'arrangerait pour un montage donc je me demandais si c'était faisable sans conséquence (usure prématurée ou autre).
Salutation
il y a 18 minutes, L_electron_Libre a dit :
Sur les Ender-3 V3 SE et KE pour l'axe X, justement le moteur se trouve tête en bas.
Donc je ne pense pas que cela gène ou use prématurément le moteur.
Le seul truc c'est qu'éventuellement la poulie fixée sur l'arbre du moteur se trouve moins facilement accessible...
Merci pour la réponse, c'est bon à savoir.
Elles ne sont pas encore passées à l'atelier celles-là sinon ça m'aurait rassuré. 😆 J'ose espérer qu'ils ont fait l'ensemble des vérifications d'usure avant de les envoyer en production.
L'accessibilité ne sera pas un souci dans mon cas.
tu peux le monter comme tu veux, l'effort sur l'axe du moteur en fonction de la tension de la courroie reste radial.
