J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur ma X2.
Je ne peux plus aller à droite sur l'axe X, lorsque je déplace le bloc manuellement, en appuyant sur X- ou X+, dans les deux cas, il se déplace à gauche...
J'ai remplacé le bras entier provenant d'une autre X2, et j'ai toujours le problème.
Savez vous d'ou cela peut provenir et comment je peux régler ce problème ?
Merci par avance.
Il y a 13 heures, titalight a dit :
Merci par avance.
ce qui commande tes moteur c'est ton driver sur la carte mère, je regarderais donc le driver X en premier lieux.
