Je suis un novice et j'ai suivi le pas à pas pour installer Klipper, tout est ok sauf "je pense" le calibrage de mon extrudeur
Mais j'ai du mal à l'appliquer dans mon cas, je pensais avoir tout bien fait avec un autre tuto avec des calcules :
#6.9 (ancienne rotation distance) * 82,12 /100 = 5,66628 (nouvelle rotation distance)
Mais quand je retest l'extraction de 120, il devrait ne rester que 20, il n'y a jamais ce reste donc je suis sans arrêt en train de recalculer :
#120-36,16=83.84
#5.66628*83.84/100 = 4,75
#120-26,36=93,64
#4.75*93,64/100 = 4.4479
Si vous avez une idée je suis preneur, j'essaye d'appliquer les tutos présents, je suis un peu perdu
Notamment :
Il y a 1 heure, Khazmoden a dit :
Le sujet que tu mentionnes est pour marlin et il me semble que ce n'est pas la même chose sous Klipper
Tu peux passer par le calculateur ci dessous https://www.service-uplink.de/esteps_cal/calculator.php
Je déplace ton post dans la bonne section 😉
@pascal_lb, merci je viens de faire le test et tout est bon ! Ca va faire 1 mois que je me bataillais dessus et tu m'as donné la réponse en 2s !
Tu as des conseils pour la suite comme paramétrage que je dois améliorer ?
Il y a 2 heures, Khazmoden a dit :
Contrôler le débit de l'extrudeur en imprimant un cube vide (juste avec les parois comme avec un mode vase) et mesurer avec un pied à coulisse la différence entre le diamètre de ta buse et la largeur de ta parois et ainsi pouvoir corriger ton multiplicateur d'extrusion dans ton trancheur
Contrôler tous tes axes en imprimant un cube de calibration et en mesurant tous les faces, perso je ne prends pas un cube de 10x10x10 mais un de 20x20x20
Ces premiers réglages sont la base pour avoir de bons résultats
Ensuite bien sûr nivellement du lit, réglage du z offset
Après tu as le calibrage de la rétraction, la température, la vitesse etc... Suivant le filament que tu vas utiliser
J'en ai peut être oublier mais une fois que tu as fait tout celà tu devrais être pal mal
Bon courage 😉
Bonjour Pascal
Merci encore pour ton aide alors le bilan
J'ai fait un cube en mode vase, et les parois sont irrégulières de largeur : 0,4 puis 0,38 puis 0,42 puis 0,37 (Que faire ?)
Pour le nivellement du lit et le réglage offset RAS
Pour le cube de calibration pas encore fait
Après sous ORCA Slicer j'ai fait une tour de température et le calibrage de rétractation, vitesse - Tout est ok
Bientôt le bout du chemin 😀
il y a 52 minutes, Khazmoden a dit :
On va dire que ces chiffres sont bons entre 2 à 3 centièmes d'écart ça va être compliqué de faire mieux avec nos machines
  • 3 weeks later...
Il y a 6 heures, Khazmoden a dit :
J'ai fait un cube de calibration, tout semble OK, sans savoir quoi regarder de trop 😀
Et sur les impressions ça donne quoi maintenant ?
