Super Racer + Creality Sonic Pad, petit soucis avec l'extrudeur dans Start Gcode
après en avoir enfin compris l'intérêt j'ai récemment acheté le Creality Sonic Pad pour passer facilement mes imprimantes sous Klipper, trop intimidant jusqu'ici.
La SR est maintenant dans le choix des imprimantes, l'installation est donc sans difficulté et sans avoir encore calibré l'input shapping et le pressure advance l'impression est déjà très bonne avec la config par défaut.
Je n'ai qu'un petit problème concernant l'arc de purge avant l'impression. De façon aléatoire avec le même gcode celle-ci s'imprime selon les fois soit :
- normalement
- avec l'extrudeur qui rétracte au lieu d'extruder
- avec l'extrudeur qui n'extrude ni ne rétracte mais fait un bruit assez strident.
Ensuite jamais de soucis pour l'impression elle même. Pendant l'arc de purge la buse ne touche pas de plateau.
Si vous avez une petite idée 😉
J'utilise la séquence de démarrage suivante:
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
    {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(205)|float %}
  G21 ; millimeter units
  G90 ; absolute coordinates
  M82 ; E absolute
  M140 S{BED_TEMP}
  M104 S{EXTRUDER_TEMP}
  M190 S{BED_TEMP}
  M109 S{EXTRUDER_TEMP}
  G28 ; home axis
  BED_MESH_PROFILE LOAD=default ; enable mesh leveling
  ; Lower nozzle and move to start position
  G1 Z150
  G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000
  ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
  G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700
  ; Retract and move nozzle up
  G92 E0
  G1 E-1.5 F1800
  G0 Z0.5
  G1 E0 F300
Modifié (le) par aifol
  • 5 months later...
J'ai fini par trouver un cas similaire dans mes recherches, il fallait que je résolve le problème parce que depuis le montage d'un extrudeur en direct drive je ne peux plus repousser le filament à la volée comme avant. C'était tout bête mais il manquait un reset de l'extrudeur avant d'imprimer l'arc. Du coup si la valeur de filament extrudé se trouvait être négative la première extrusion devenait une rétraction.
Ca explique le coté aléatoire. Par contre j'ai du mal a comprendre la situation qui donnait le bruit de l'extrudeur sans faire bouger le filament.
Donc depuis l'ajout d'un G92 E0 dans la séquence de démarrage avant la première mise en œuvre de l'extrudeur, tout roule.
