Boulette suite MAJ (Ender-3 V3 KE, firmware 1.1.0.12 rooté, plantage suite mise a jour de Klipper via l'interface fluidd)
J'utilisais Fluidd apres avoir installé Obieverywhere, grace PPAC que je remercie
Ensuite, j'ai vu dans Fluid qu'il y avait une MAJ de Klipper que j'ai fait
Mais depuis mon ecran reste figé sur DEMARRAGE DE LA MACJINE EN COURS
Klipper n'est apparement plus accessible
J'ai mis une cle USB avec le firmware, mais la MAJ ne se fait pas
Une idée pour resouder cela ?
Merci a vous
A+
Il y a 2 heures, Mirage47 a dit :
Comme je passe par Mainsail je n'ai pas était tenté de faire la mise a jour de Klipper que propose Fluidd car je ne l'avais pas vu...
Je n'ai pas été confronté a ce problème.
Donc je parle sans savoir.
je me dis qu'il faut tester la méthode normalement pour les K1* que l'on trouve sur le dépôt de Guilouz pour réinitialiser la machine https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki/Reset-Factory-Settings
A vérifier, mais, comme Creality OS se base sur un système de fichier en plusieurs images/partition dont une de base normalement non modifiable et une autre qui stock les modification effectué et le système de fichier que tu parcours se trouve être une sort de superposition de ces deux partitions,  je me dit que si tu a la possibilité de te connecter en ssh alors il doit éventuellement suffire de vider complètement le dossier /overlay/upper et de faire un reboot de la machine pour te retrouver comme si tu venais tout juste de faire l'installe de la dernière mise a jours du firmware effectué.
Après dans le pire des cas il y a la méthode https://github.com/CrealityOfficial/Ender-3_V3_KE_Annex/tree/main/firmware recovery tool
orthographe.
  • PPAC changed the title to Boulette suite MAJ (Ender-3 V3 KE, firmware 1.0.1.12
Merci, je vais tester
La connexion via SSH ne fonctionne pas J'ai juste acces a la page WEB de l'imprimante
A+
EDIT
Le reset a fonctionné...Merci beaucoup
Modifié (le) par Mirage47
  • PPAC changed the title to Boulette suite MAJ (Ender-3 V3 KE, firmware 1.1.0.12 rooté, plantage suite mise a jour de Klipper via l'interface fluidd)
il y a une heure, Mirage47 a dit :
Tiens nous au jus de ce qui a fonctionné ou pas. Merci.
Edit > Merci. Donc la méthode de reset des K1* ( https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki/Reset-Factory-Settings ) semble fonctionner sur les E3V3KE.
