Hujimi Posté(e) Février 12, 2024 Posté(e) Février 12, 2024 Bonjour, je me dirige vers vous car je fait face à un problème avec mon imprimante Sidewinder X2 que je n'arrive pas à résoudre. Mon imprimante à environ 6 mois et quelques heures de print, suite à une erreur qui est apparu sur l'écran celle-ci ne voulait plus imprimer (BL Touch en cause),le revendeur m'envoie un BL je relance l'imprimante et là nouvelle erreur qui fait monter en température immédiatement la buse et sans limite ( de la fumée s'échappe obligé de couper par la prise électrique, niveau sécurité on a vu mieux...) Cause de la panne selon le revendeur la carte mère... Pas très chaud au début pour bidouiller un produit qui est encore sous garantie mais ayant besoin de ma seule imprimante je change donc la carte mère Ruby envoyé par le revendeur, je précise que je n'ai aucune notion en électronique, mais je remplace et connecte à l'identique la nouvelle CM à l'aide de mes photos et petit à petit. Suite à la "réparation" je lance l'imprimante, tout à l'air OK sauf que je remarque que les moteurs font beaucoup plus de bruit (un peu embêtant sur un modèle qui se veut silencieux) j'essaie de faire un home et la buse reste sur le centre du plateau, en changeant le point de leveling la buse vas complétement en dehors du plateau et tape le endstop de force... Je fais quelques recherches, apparemment il faudrait flasher/mette à jour la CM, me revoilà parti dans une énième tentative avec Pronterface et un tutoriel tant qu'a faire autant changer pour Marlin. Au bout du compte la fonction M997 ne fonctionne pas et je ne peux pas continuer la procédure, nouvelles recherches et là j'apprend qu'il faudrait "jumper" la CM pour pouvoir la mettre en DFU et continuer la procédure, En terme de contrainte je n'ai pas la moindre envie de ré-ouvrir le boitier pour jump la CM et le câble COM fourni avec l'imprimante est trop petit pour aller sur mon PC... J'avoue que s'il existe une autre solution à mon problème je suis preneur hormis le fait de renvoyer l'imprimante au revendeur pour réparation, parce que oui petite précision maintenant que j'ai ouvert le boitier pour réparer moi même la CM (sous conseil du revendeur) la garantie ne fonctionnera probablement pas !!! Un peu dégouter de l'expérience sur cette machine surtout qu'elle à très peu d'heures d'utilisation, je m'en remet donc à vous
MrMagounet Posté(e) Février 12, 2024 Posté(e) Février 12, 2024 Salut, alors le soucis n'est pas un soucis de firmware pour moi ici, quand tu fait un home du X par exemple la tête doit partir en buter sur X endstop pour savoir qu'elle est en position 0, si sur la vidéo elle s'arrête de cette manière il y a de forte possibilité que le Endstop X soit défaillant, en te connecteur via pronterface tu peux taper la commande pour vérifier l'etat des capteurs le but est de le regarder l'etat logiciel du capteur de l'axe X et après de relever sont etat logiciel alors que tu appuis sur le capteur X si l'etat ne change pas alors c'est que ton capter est Defaillant et est la cause de ton soucis. Fait une recherche sur la commande G_code M119 - Endstop States Pour infos les infos de panne successive que tu remonter 3Dtouch défaillant, suivie de la carte mere car les mosfet de commande de la tête reste enclenché, suivie des endstop est le plus souvent symptomatique d'une nappe (de la tête) qui aurait ete manipuler machine sous tension et ce qui aurait conduit a un cour circuit sur l'électronique, j'ai vue passer un cas important de soucis similaire depuis la sortie de la machine et le plus souvent pour cette raison.
Hujimi Posté(e) Février 12, 2024 Auteur Posté(e) Février 12, 2024 Merci pour la piste et les informations, j'essaie ça dès demain et ferai un retour 1
Hujimi Posté(e) Février 13, 2024 Auteur Posté(e) Février 13, 2024 (modifié) Je reviens vers toi suite à la commande, l'état ne change pas si je presse le Endstop X : >>> M119 - Endstop States SENDING:M119 - ENDSTOP STATES Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED Est-ce que cela veut dire que le endstop est en défaut ? Pour le 3D touch défaillant je pense que c'est possible que j'ai tenter de le remettre/manipuler imprimante allumée.... Encore merci Modifié (le) Février 13, 2024 par Hujimi
MrMagounet Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 Bien si l'etat du endstop est sur triggered en rester appuyé sur le endstop et que tu tape la commande M119, et qu'il est au même étape sans que tu appuie dessus, alors soit un mal cablé soit il est HS.
Hujimi Posté(e) Septembre 8, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2024 Je reviens des mois après la guerre mais il faut dire que c'est un vrai périple cette imprimante... Suite aux conseils de MrMagounet c'était bien le endstop qui était H.S un grand merci au passage vu que j'ai complétement zappé de répondre et classer le sujet... ► remplacement de la pièce à mes frais c'était plus rapide que le SAV de G***B***G ► un autre problème survient 3 impressions plus tard,un des cables en défaut, ► un autre souci sur le corp de chauffe quelques impressions plus tard... Bref à ce jour nouveau problème l'écran ne s'allume plus l'imprimante ne démarre pas mais le BL touch à l'air de s'activer, l'imprimante n'est plus sous garantie de toute manière le revendeur n'a jamais voulu me la reprendre. Je pense que je suis à bout avec cette "imprimante" qui hormis quelques qualités n'a jamais pu fonctionner plus de 4H d'affiler... Si quelqu'un connait ce défaut je suis preneur afin de la réparée et m'en débarrasser sur le marché de l'occasion D'avance merci à ceux qui prendront le temps comme précédemment
MrMagounet Posté(e) Septembre 10, 2024 Posté(e) Septembre 10, 2024 Ton soucis peut venir de plusieurs raison, mais la première chose que je ferais c'est de voir si l'imprimante est bien fonctionnel et donc si c'est juste l'ecran qui est en cause. Pour ce faire branche un PC en usb avec le logiciel pronterface et allume ton imprimante (elle reagira quand le pc sera branché mais pas avec suffisament de puissance pour les moteur etc) tu indique le port et la vitesse de communication 115.200bauds sur le firmware d'origine artillery et 250.000bauds pour mon firmware marlin. La tu pourras test de faire un home des axes X Y Z puis chauffe tête plateau pour d'assurer que tout semble OK. Si tout est OK deja cela indique que l'imprimante est utilisable qu'il y a juste l'ecran de contrôle qui pose soucis. De la plusieurs choses vérifier si il y a bien du 5v qui arrive sur la nappe de TFT avec un multimètre si besoin je dois pourvoir te retrouver le schéma et d'indique sur quel pin tu as le 5v et GND. Si le 5V arrive l'ecran a probablement un composant HS qui créer ce soucis, si pas de 5v il peux y avoir un soucis sur la carte mère. Si le soucis provient du TFT soit il faudra le changer soit piloter l'imprimante via une interface externe comme par exemple utiliser un Rpi avec Octoprint que tu branche sur l'imprimante ce qui te permettra de piloter l'imprimante via une interface Web et Mobile.
Hujimi Posté(e) Septembre 16, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2024 Je viens de rentrer à mon domicile,merci pour ton retour j'ai suivi ta procédure et tout semble OK (home xyz,chauffage bed et tête) ! à priori cela semble être bel et bien l'écran je vais tenter une impression par interface pour voir, Je veux bien le schéma pour vérifier les 5v stp merci pour l'aide ça me redonne espoir !
MrMagounet Posté(e) Septembre 16, 2024 Posté(e) Septembre 16, 2024 Le 16/09/2024 at 15:30, Hujimi a dit : Je viens de rentrer à mon domicile,merci pour ton retour j'ai suivi ta procédure et tout semble OK (home xyz,chauffage bed et tête) ! à priori cela semble être bel et bien l'écran je vais tenter une impression par interface pour voir, Je veux bien le schéma pour vérifier les 5v stp merci pour l'aide ça me redonne espoir ! Dérouler
Hujimi Posté(e) Septembre 16, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2024 Merci pour ton retour rapide ! j'ai effectué une impression via pronterface et ça s'est bien passé, demain je fais l'essai avec le multimètre pour confirmer le diagnostic Je pensais installer Klipper ou Octoprint plutôt que de changer l'écran vu que j'ai un raspberry 3B+ qu'en pense tu ?
MrMagounet Posté(e) Septembre 17, 2024 Posté(e) Septembre 17, 2024 Le 16/09/2024 at 19:30, Hujimi a dit : Merci pour ton retour rapide ! j'ai effectué une impression via pronterface et ça s'est bien passé, demain je fais l'essai avec le multimètre pour confirmer le diagnostic Je pensais installer Klipper ou Octoprint plutôt que de changer l'écran vu que j'ai un raspberry 3B+ qu'en pense tu ? Dérouler Octoprint te permettra l'intégration de fonction réseau et de supervision tout en restant dans la configuration actuel, Klipper demandera certaine connaissance par contre attention. C'est en effet une solution d'utiliser le PI surtout que cela te permettra l'envoi des print via réseau la surveillance via camera etc. Par contre une chose a savoir si tu n'a plus d'écran ou ecran HS, alors tu n'a plus de capteur de fin de filament non plus car ce dernier est branché sur la carte du TFT. Tu peux après déporté ce dernier et configurer marlin ou klipper pour utilisé les pin des port Z endstop ou Exp 1 pour y mettre de filament sensor mais cela demande de connaitre un peu la configuration des ces firmware
Hujimi Posté(e) Septembre 17, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2024 Après test c'est bien l'écran qui est H.S ou la carte de l'écran en tout cas la nappe est bien alimenté en 5V côté CM et côté écran, j'ai ouvert un ticket malgré le hors garantie pour voir si c'est possible de négocier un écran après toutes ces péripéties... Merci pour ton aide et pour ton avis je pense effectivement privilégié Octoprint dans un premier temps avant de me lancer sur Klipper j'ai constaté pour la fin de filament en lançant avec Pronter j'avais oublié de mettre suffisamment de filament Bonne soirée ! 1
