Bonjour.je monte des voitures miniatures.
Quand je télécharge des jantes, souvent pas de pue avec.
Je télécharge alors un pneu qui me plait.
Le problème et  de comment faire correspondre les deux pièces.
J’ai beau prendre les mesure mais a chaque fois pour assemblé je dois poncée trou dans le pneu ou faire entré la jante.
Une astuce  pour faire conrespondre ? merci
Pour moi il y a deux solutions simples si tu n'as que les fichiers STL et non pas les modèles originaux.
  1. en se basant sur le diamètre externe du pneu.
    1. imprimer le pneu à la taille souhaitée (taille à régler dans le slicer avec l'outil de mise à l'échelle)
    2. mesurer le plus précisément possible le trou intérieur du pneu
    3. redimensionner la jante à la bonne taille dans le slicer et imprimer
  2. en se basant sur le diamètre de la jante
    1. imprimer la jante
    2. mesurer le diamètre externe
    3. dans le slicer ajouter un cylindre modificateur pour ajuster le trou du pneu au diamètre de la jante (cela varie suivant ton slicer mais c'est facile sur les plus courants)
    4. imprimer le pneu et le monter
Tu peux également en jouant avec les modificateurs réussir à conserver les diamètres de pneu et de jante.
Tu charges tes modèles dans 3dBuilder de Microsoft (gratuit).
Tu mesures les diamètre extérieurs de ta jante et du pneu, puis intérieur de ton pneu, puis tu fais une règle de trois pour faire correspondre les diamètres (diamètre interieur du pneu de 0,2mm de plus que celui de la jante pour le montage). tu modifies l’échelle du pneu fonction de tes résultats.
exemple:
  • pneu ext. = 40 mm
  • pneu int. = 30 mm
  • Jante ext. = 25 mm  tu veux monter le pneu dans cette jante
règle de trois (25,2 x 40) / 30 = 33,6
tu modifies l’échelle du pneu pour avoir un diamètre extérieur de 33,6mm et donc intérieur de 25,2mm. Le tour est joué.
bonjour, petit retour....
ben rien y fait meme avec 2mm  de plus le pneu sort toujour trop petit.
  • 1 year later...
salut, un peut mais bon....... probleme résolu.
j'ai trouvé un fichier stl qui sert de reglage!
je peut le mettre en lien?
