Bonjour je possède une anet et4 pro
Je me retrouve avec un soucis lorsque j'ai imprimer mon cube de calibration 2 axes sont a modifier x y
Avant sur mon ancienne anet a8 j'étais sous marlin je passer via pronterface pour modifier mes reglage d'axe mais le soucis avec mon et4 pro avec firmware 3.0 dans pronterface impossible d'afficher a droite les lignes de programmes j'appelle m503 mais rien ne s'affiche ????
il y a 25 minutes, Kenshiro a dit :
je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine.
Il est possible que pour des raisons de limitation d'espace mémoire du microcontrôleur, la commande M503 ne soit pas activé dans le firmware afin de gagner quelque octets de mémoire  ...
Et alors une solution
si tu ne trouve pas les sources du firmware que tu utilise actuellement pour trouver les steps/mm actuel dans le fichier Configuration.h,
est de mettre un autre firmware qui a cela d'activé,
ou de forcer une valeur de steps/mm ( par exemple dans ton g-code de démarrage si M500 est aussi désactivé ) pour ensuite avoir une valeur afin de calculer/déterminer les  nouveau steps/mm.
  • 3 months later...
salut tu peux dorenavent mettre et4x sous marlin
je crois d ailleurs que c est pareil sous et4x et et5x
par contre faut un stlink
va sur le site anet
Modifié (le) par louloudu22
