Bonjour a tous,
Je découvre ce forume car je viens d'essayer de rajeunir mon imprimante ender 3, et cela se passe pas forcément bien.
Elle avait quelques signes de fatigue: 3eme tete de chauffe qui bourre, imprimante bruyante et des ratés d'impression.
J'ai donc changé la tete contre un bloc tete +entrainement du fil; résultat:le plateau chauffe en permanence jusqu'à une alarme à 215°
j'ai alors changé la carte mère , toujours le même pb de chauffe du plateau.
La carte était pourtant signalée plug & play sur le site marchand.
Ai je raté queque chose?
Modifié (le) par pascal_lb
Salut et bienvenu,
En principe dans les présentations on aborde pas les problèmes... C'est mieux d'ouvrir un nouveau sujet dans la bonne section ....
Tu as changé ta carte pour une carte identique ? tu l'a flashée ? avec un firmware identique au précédent ? Tu as vérifié les branchements de ton plateau chauffant et sa thermistance  ?
  • pascal_lb changed the title to Ender 3 un peu en panne
en réponse a lorenzo 78
la carte initiale était une carte créality 7D V1.1.4 et la nouvelle est une créality V4.2.7
le plateau chauffe constament jusqu' 115 °, il y a ensuite une alarme alors j'éteins tout
Depuis, à l'allumage l'écran reste bleu, j'ai vérifié les connections, tout semble bien branché comme sur le schéma d'installation
Que faire?
merci de vos réponses éclairées
Concernant le flashage, tu as installé un nouveau firmware ?
Ton problème de chauffe s'est produit avant le changement de carte mère ?
sur le site marchand , il était ecrit que la carte était plug& play, je suppose que le bon firmware y était déjà installé, sinon quel firmaware installer?
la sur chauffe éxistait déjà avec la première carte
maintenant l'écran a l'allumage est bleu
concernant le flashage, sur le mode de branchement il ya 3flashcodes: 32bit, 8bit2560,8bit1284p, lequel prendre?
merci de vos conseils
je vais changer cette carte qui ne fonctionne pas ainsi que le plateau chauffant, je dois les recevoir vendredi
qu'est ce que la version correspondant amon équipement? ender 3 ou autre chose comme Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7 ?
Les différents firmwares proposés sont relatifs à ta carte, ensuite à différents équipements comme le bltouch, détecteur de filament ...
il y a une heure, michelguillemard a dit :
Oui si tu n'as aucun de ces équipements celui-ci pourrait convenir
A vérifier ...
en effet, je n'ai ni bltouch nidétecteur de filament
merci pour tout ces renseignements, j'attends les nouveaux composants et j'espère que tout fonctionnera a nouveau
Commence par installer le plateau chauffant et flashe ta carte actuelle, elle n'est peut être pas HS. Au cas où elle le serait tu pourras installer la nouvelle....
la nouvelle carte a des avantages que l'ancienne n'a pas en terme de bruit et depossibilités de branchements ultérieurs. De plus en regardantle dos de l'ancienne carte au niveau des mosfets, les carrés en alu sont très gonflés et ne m'inspirent pas confiance.
sous le plateau chauffant au niveau de la sonde débranchée, elle n'est pas en continuité avec l'ohmmetre; la résistance du plateau est en continuité
Sur les plots de la 1ere carte en bmot et en etemp j'ai 1.881ohm sur les plots x y et z stop je nai rien
j'ai installé les nouveaux éléments reçus , et le firmware conseillé, tout fonctionne bien et très silencieusement par rapport a avant; mercià Lorenzo 78 pour ses conseils éclairés
Super!
Le 14/02/2024 at 19:27, michelguillemard a dit :
J'avais cru comprendre que tu en avais déjà installé une (je veux dire V4.2.7)
Je te souhaite de bon prints !
Modifié (le) par Lorenzo78
