bonjour,
je vais sans doute travailler avec une société mais elle à besoin de fichiers STEP ou 3DM le problème c'est que les fichiers que j'ai fais sont en stl
existe t il un programme qui peut transformer du stl en step ou 3dm
merci d'avance
Alain
Demander a google ?
https://www.google.com/search?q=stl+to+step
https://www.google.com/search?q=stl+to+3dm
Le truc c'est qu'un fichier .stl c'est une définition d'un nuage de points et de facettes basé sur ce nuage de points.
Donc convertir cela en .step ou .3dm ( fichier de projet de logiciel de CAO qui encode des primitives de base est transformations avec des notion de paramètres ajustable) n'a pas forcement d’intérêt car ne seront pas simplement modifiable comme il n'y aura aucun paramètres d'ajustable.
Bien souvent on fait plutôt dans l'autre sens... Car d'un même projet .step ou peut générer plusieurs .stl avec des paramètres différentes. (Imaginons une boite avec comme paramètres L, P, H )
ok, je vais regarder tout ça
merci et à +
Modifié (le) par inferno
