Ce matin je décide de changer de buse, je mets la buse en chauffe pour la dévisser puis je refroidi l'extrudeur et vérifie si conduits son bien propres.
Quand j'ai voulu relancer l'imprimante pour remettre en chauffe et revisser la nouvelle buse, l'écran est resté bloqué sur l'accueil "ENDER" et un bip de plusieurs secondes puis se coupe une ou deux secondes et recommence.
j'ai débranché le câble d'alim pendant une minute et j'ai rebranché, le problème est toujours présent.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Vérifie bien des fils électriques autour de la tête d'impression : peut-être en as-tu déconnecter un lors du démontage de la buse ?
