Bonjour.
Je possède une anycibic photon mono x2.
Lorsque je veux imprimé les sujets ne s'affichent pas sur l'écran.
Au début je pensais que cela venait de la clé car elle me demandait de la formater. Je l'ai donc changé.
Mais cela ne fonctionne toujours pas.
Merci de votre retour.
il y a 15 minutes, yannick breard a dit :
Donc tu semble vouloir dire que l'écran LCD de masquage ne fonctionne pas ( n'expose pas le motif attendue, et tu as vérifié par exemple avec une impression a vide avec juste une feuille de papier placé sur l'ecran LCD de masquage pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans le yeux ? et donc il faut éventuellement le changer ( si c'est pas un problème de source UV ou autre ) ?
ou tu parles d'autre chose comme des vignettes sur l’écran tactile de contrôle ?
je me suis peut être mal interprèté.
Lorsque je branche ma clé usb les impression enregistrées ne s'affiche pas sur les vignettes de l'écran tactile.
il y a 8 minutes, yannick breard a dit :
Et avec la clé USB d'origine les fichiers pré-tranché de test eux sont t'ils affichés ?
Tu utilise quelle trancheur ?
Tu obtient quoi comme extension de fichiers d'impression ? ( pour une Anycubic Photon mono X2, cela devrait être une extension ".pmx2" )
Éventuellement un nom de fichier trop long ou avec des accents peut poser problème. (Tester de le renommer en par exemple "test.pmx2"
Bien éjecter le périphérique avant de débrancher la clé USB ?
Préférer sauver le fichier d'impression sur le disque dur puis de le copier avec l'explorateur de fichiers, et non de la sauver directement sur la clé USB depuis le trancheur ?
Voir aussi le tuto suivant
Tiens nous au jus.
