Sur une sovol sv01pro modifiée je cherche à agrandir la zone du bedleveling
Voici le premier point de contrôle
et le dernier sur la même ligne
je voudrais que le premier point soit décalé vers la gauche de 15mm, je penses que c'est dans le firmware mais je ne sais pas ou.
Je ne sais pas si c'est lié mais mon home x n'est pas au centre du plateau (je regardes la pointe du crtouch) c'est peut-être lié ?
Et du coup (peut-être être que c'est lié aussi) j'ai ma ligne de test qui également assez loin du bord (c'est la marque de droite sur la photo)
pas la peine de juger mon plateau qui est cracra mais je m'en sert pour les réglages.
merci
  • Solution
Il y a 4 heures, Msappdem a dit :
c'est dans le fichier configuration mais je ne peux pas te dire, j'ai lâché marlin depuis un moment...
Après le fait d'agrandir la zone de palpage ne va pas changer grand chose au niveau impression
c'est ton CRTouch ou ta buse qui n'est pas au milieu ?
là tu peux régler ça dans ton trancheur, regarde dans le GCODE de démarrage
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
les deux du coup, je suis en train de recompiler après quelques modifs je vais voir si c'est mieux
