nous sommes des lycéens et nous travaillons sur une imprimante 3D et nous souhaiterions vous poser quelques questions :
-comment la matière est-elle chauffée par la tête d'impression
-quelles sont les différentes possibilités de matériaux d’impression 3D ?
Merci d'avance !
La matière est chauffée par la buse au moyen d'une cartouche de chauffe de ce type : Cartouche 40w
Si on regarde ce schéma :
3D-CAM-Metal-J-Head-V5-Hot-End-for-RepRa
La cartouche va dans le trous gris (sur la vue de droite), seule le bloc (gris) et la buse (jaune) sont chauffé et la partie du haut est refroidie par un ventilateur, il y a aussi dans ce bloc une thermistance ( de ce genre ) qui permet de contrôler la température et de réguler la chauffe.
C'est le même principe qu'un pistolet à colle chaude en gros, on chauffe une buse avec un petit trou au dessus du seuil de malléabilité de la matière et on pousse la matière dans ce trou qui fond en passant.
Pour la question des matériaux, c'est extrêmement vague et il n'y a en réalité pas de limites, temps que la matière peut être malléable, d'où le fait que l'on trouve des imprimante à plastiques (ou assimilé plastiques par abus de langages) chargé ou non (fibre de bois, carbone, kevlar ...), à béton, à chocolat et que la matière peut se figer rapidement.
